查看: 5343|回复: 8
2100型柴油机的零件图怎么画?---请教
发表于 2006-7-6 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高人知道2100型柴油机的零件图怎么画啊?        有哪位高人知道2100型柴油机的零件图怎么画啊!?) Y& ?7 w9 D7 H. P) u( v# o" N8 T
主要是凸轮轴包括工艺卡片,另外还有连杆盖的零件图(工艺卡片)
发表于 2006-7-6 20:35:32 | 显示全部楼层
Re: 有哪位高人知道2100型柴油机的零件图怎么画啊?
晕……就算有也不可能拿出来的……
发表于 2006-7-6 23:50:14 | 显示全部楼层
就是,还“优秀工程师”呢,呵呵
发表于 2006-7-7 10:57:55 | 显示全部楼层
怎么会直接要零件图,是拼装厂吗?
发表于 2006-7-7 11:03:15 | 显示全部楼层
晕又是做假冒产品的
发表于 2006-7-7 22:24:02 | 显示全部楼层
楼主
  S- T% e8 E4 k# B7 }/ P想必是搞设计的学生吧?
% @" v2 v- v  @3 A& P如果是这样我想你可以向我们论坛的师傅们学习+ v* P+ h& v  e" _8 W
可以求教方法
6 ~- |- K- U" r- @这样直接的图纸* F; i1 J- ^6 n$ a0 y$ i
我个人认为是不会有人给你的
发表于 2007-11-18 17:01:22 | 显示全部楼层
对头啊 ; s1 Y) j$ F8 V' s# U0 ]
我也是学生+ n& j0 f: a! R' P
也想要图纸啊   知道不行的1 O* |& R& |  d" H1 H- }7 Q
但学生就是这样啊2 m* q9 A7 x' |6 O* Y. P- i& T- k6 s
有待各位提携啊
发表于 2007-11-19 23:34:31 | 显示全部楼层
楼上的同学,只要你在我们这里多参加讨论
- R3 }' q* n; ]; m6 A: p会学到很多东西的,图形有时候还是可以参考的,但所有的标注肯定都被更改过% }% C  B8 a0 v7 C% C1 {4 `' ]
这样的图纸,参考意义已经不大了,还是先学踏实基础知识是事实阿
发表于 2007-11-20 12:08:56 | 显示全部楼层
楼主讲的没错
5 U$ I( t; r# {7 x6 L个人能力是关键
9 r8 Q: R" J: B% N来社区能够提升自我才是重要的
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.055533 second(s), 15 queries , Gzip On.
