查看: 6303|回复: 12
这个水泵能产生多大的推力?---请教
发表于 2007-11-7 22:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量为40L/S 压力为2.0MPA,口径为150MM的水泵能产生多大的推力,请各位帮我算一下好吗,最好要列出公式来,谢谢大家了,另外,40/S的流量有多大的流速?
0 `5 R1 Q. I8 n+ {2 P, E5 r- a请教,谢谢了。
发表于 2007-11-7 22:12:19 | 显示全部楼层
请问这个和水射流有关系吗?是否应该在泵阀栏目更合适。
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:19:59 | 显示全部楼层
求教
我是想用这样的条件,来得知能产生多大的力量来清扫管道内的东西,请帮我算一下了,谢谢了
发表于 2007-11-8 08:41:35 | 显示全部楼层
你的泵的额定压力为2MPa,也就是说在流量为40L/s是液体经过泵可以增加2MPa的压力,折合水柱204m,用推力表达不确切.) u4 G0 H8 W. c8 g1 b' M
在口径为150MM的管子内流速为:2.26m/s.' U# y2 k% E0 ?" k$ F
公式:流速=流量/管横截面积* M0 x( x' j8 @/ ?3 I
仅供参考!
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:02:11 | 显示全部楼层
求教wdhpump
我想请教的是流量为40L/S 压力为2.0MPA,口径为150MM的水泵能产生多大的推力,是水流速度与所产生的推力的关系,你所说的用推力来表达不确切,请问可以把它转化为推力吗?谢谢你了
发表于 2007-11-8 16:03:26 | 显示全部楼层
这个问题你发了两个帖子了,查一下动量守恒的方程式。
 楼主| 发表于 2007-11-8 20:18:56 | 显示全部楼层
请教雷雨
你好,请你帮我列一下公式好吗,我这边真的查不出来,谢谢了
发表于 2007-11-9 09:01:54 | 显示全部楼层
不好意思,自己去查.这不是难事
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:23:30 | 显示全部楼层
求教雷雨
对你们来说不是难事,可是对我们这些门外汉来说可以难事呀,请你帮我写个公式出来好吗,先谢谢你了
发表于 2007-11-9 15:57:55 | 显示全部楼层
供参考
供参考,还是你自己亲自估算好.
GMT+8, 2025-2-22 14:40 , Processed in 0.064926 second(s), 15 queries , Gzip On.
