查看: 6269|回复: 16
假如地铁隧道、地下通道火灾,看这个灭火车
发表于 2007-11-7 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆虎60雪炮车:以履带行动,顶着“大炮筒”,看起来像个小坦克,它具有爬坡、气流排烟、水雾喷射、带水推进等特殊功能,在空间狭窄、浓烟弥漫的火灾环境中能发挥强大排烟灭火作用。其顶部“炮筒”内有360个喷嘴,喷嘴喷出雾化水汽后后面的“风轮”吹出强大的水雾,该车主要用于扑救地铁隧道、地下通道等狭长环境的火情,并可在300米遥控操作。
 楼主| 发表于 2007-11-7 19:30:58 | 显示全部楼层
这是今天在杭州武林广场上亮相的,用于消防。
发表于 2007-11-7 20:29:44 | 显示全部楼层
又增加眼界了。
发表于 2007-11-8 11:44:36 | 显示全部楼层
是呀,又开眼界了,还是个遥控的。
发表于 2007-11-8 15:27:45 | 显示全部楼层
消防人员不便于进去时确实有用,问三个问题
. b: p" G) u2 Q/ z, p- _1.进水量是否可以增加;2 t% m  _9 E6 u& _
2.从图上看,进水处为一根消防水管,水雾化和水集中哪个效果更好,(火灾大时,水雾可能碰到火就蒸发了),若是直接连上消防水管或多根水管会否效果更好?
) e, u! a% o& y4 s4 l4 h( h3.风速会否助长火势?
发表于 2007-11-8 17:22:39 | 显示全部楼层
现在也确实需要这样的消防设备,消防人员不便进去时便可发挥它的作用了。
发表于 2007-11-8 18:53:25 | 显示全部楼层
巍峨的山峰网友好!$ D% m0 X5 z$ ^0 [9 q
4 k$ j9 a1 f  b$ K
这个设备名字既然叫:“ 陆虎60雪炮车  ”。
& S; B( M3 M: g5 ~' t1 y那么,它就应该还有一个用途-----为滑雪场人工造雪。8 j9 u9 J7 P1 |
9 {2 z/ k  O2 f: Q+ g不知是否这样?0 g  I2 j- j$ j+ ]
7 }( `" z  P3 G1 }+ Y/ q7 G7 P
syw  071108---18.53
 楼主| 发表于 2007-11-8 18:59:14 | 显示全部楼层
5楼朋友,你好!
% \6 t9 v5 [  L) G' P2 M& v抱歉,我没有去现场看,你的问题我只能凭我自己的认识来谈谈:
) |3 G& i4 P. p& N7 n2 R. n1、水可以通过消防水带管路供给;
" I4 k0 @0 ^7 i2、雾化和集中不能单纯说哪个好,具体要看应用场合。雾化是为了在短时间内将火场表面温度降下来,将火点完全覆盖;
+ v. E6 }; I6 [7 m$ o0 f3、水雾除了进行灭火和冷却通道,同时还具备排烟的功能。火势控制住了,烟自然就散了。
 楼主| 发表于 2007-11-8 19:05:58 | 显示全部楼层
开门造车前辈你好!0 _; A  A; [/ u4 e; ?3 Q! V0 V4 B
您的思路也许赋予了另一个有待开发的新功能 但是目前“陆虎60“并不具备。
2 }: V! I. k) W1 ?* w1 X因为它并没有冷却功能,但是据说一次能喷射出十多亿个水珠。
发表于 2007-11-8 19:45:29 | 显示全部楼层
巍峨的山峰网友好!, c' b# u8 l3 c
' b4 G) H5 {7 d2 j, H下面的内容都是我从网上找来的,从情况看,我说的可能粘边。/ h' E4 n7 p# p0 _4 R/ K
2 P$ {6 E2 [! K, U# x  e
syw  071108---19.45: L" J0 r! K, O. b0 n& [3 b5 N
1 A+ y3 r" Z; o% v& P+ G5 k
//**************************************************************************, _- R$ `( f# Y) }6 y' C4 K" Z/ [/ c# ]
& m4 o* c% p& Q. @
“实施人工造雪对气温要求很严格,气温只有恒定在-3℃以下,造雪机才可以人工造雪。
' R- y/ A. f2 ]! ^/ J人工造雪是通过抽水、加压、造雪机处理这样的程序进行。造雪机喷出的物体应该是
& V/ |1 q3 r+ ]3 H; p雾状的,遇到冷天,这些“雾”就凝结成雪。如果温度高,造雪机喷出的……bbs.ly.ha.cn/dispbbs.asp?Boardid=6&ID ... 42K 2007-6-15 - 百度快照
+ [1 j3 `8 @8 a% D* b! Q: g( l//********************************************************************3 A/ D& N: Y* y2 N7 u5 K1 Z/ X$ E
如何造雪. t, E3 U0 A0 U) p$ m
  自从韦恩·皮尔斯利用一个油漆喷雾压缩机,喷嘴和一些用来给花木浇水的软
& I0 O8 J7 q! a# i7 S管造出一台造雪机以来,造雪机的基本原理并没有任何变化。将水注入一个专用喷  h* S* R% M& y# r% u" l# Z
嘴或喷枪,在那里接触到高压空气,高压空气将水流分割成微小的粒子并喷入寒冷
( W7 M1 t0 ~( [# `5 _) z$ t的外部空气中,在落到地面以前这些小水滴凝结成冰晶,也就是我们看到的雪花。
9 k7 _2 q+ q% o& w# @4 w//*************************************************************************
* E5 W8 {) \. @- y2 W9 d 第一台人工造雪机的诞生
9 ?. P/ Y- Y. z+ w! @' E3 E# \8 J, o  在加拿大的一个低温实验室,一个发动机的吸入口结霜效应实验正在进行研' o0 X9 ^/ s5 X8 m% x# n: V) m
究。在雷瑞格博士的带领下,研究人员尽力复制一个完美的自然环境条件,在发+ T/ ^. |0 A$ |& U% p/ ?
动机的吸入口喷水到空气中并加强风的扰动。结果令他们失望,得到的不是霜,
  Y' m+ }+ B% Y  p9 `而是雪层。他们不得不关闭设备电源并铲去积雪。这样,无意中发明了造雪机,
; u; f# l! b8 L8 d2 V没有任何人员向专利局申请专利,研究人员只是把这一结果刊登在科学杂志上,7 h2 _$ \4 F1 B/ r
这是最早的优先于任何别的声明的人工造雪技术。  I/ c) Z/ z/ D
& k3 [; I! H% d9 F/ l' ]如下是一位叫“见习魔法师”网友的发言:
9 W$ |& }2 i% o: F9 K9 H2 c9 W
我以前在滑雪场干过,看过造雪机造雪, 2 O- K# O6 g4 B: c* o/ N2 ]9 m
中间是个大的涡流风扇,外面一全一上百个喷嘴围成的一个圆圈在风扇周围,只; d, k9 x, b; Z$ X- V; N
要温度够低,高压喷嘴喷出的雾状的水被风扇吹的高空中,在落下的过程遇冷变
5 [" J! J- w: U; i- r9 z. P5 h* `成小的冰晶颗粒,这就是大家说的人造雪,其实不是雪是小的冰的颗粒,这样的/ k! I  p! @/ X6 C4 T
人造雪比正常的雪化的慢,耐太阳晒,一般滑雪场和雪雕都是用人早雪,我朋友8 o6 ~) G( S7 h* H" ~. M' E2 m8 L
的舅舅是美工,前几年我在上学的时候就经常跟他们冬天去做雪雕,去过牡丹江0 u; P: F  p( R2 ?0 h
的雪堡,欧亚之窗的风情园,太阳岛的雪博会,感觉冬天太好玩了,造雪一般时0 j" v8 ]' d2 U- s8 k
候是在晚上,晚上温度低,构造图现在还没找到,就这些了.( Z/ s% m" v5 t* T) J
回答者:9527ss - 见习魔法师 二级 11-16 10:10
GMT+8, 2025-1-20 19:20 , Processed in 0.055997 second(s), 15 queries , Gzip On.
