查看: 42187|回复: 30
cad中局部放大图及尺寸标注
发表于 2007-11-7 19:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中局部放大图及尺寸标注,没有方法的话作起来很麻烦,我摸索了一套自认为比较好的办法,welding-96原创,介绍如下:
* G) d$ ^5 `6 X/ l) H1 R1、模型空间1:1做图,这点必须强调,好多人没有这个习惯,认为大了打印 放不下,所以一开始就按比例放大或缩小尺寸,可后来所有尺寸都不是自然尺寸,要修改,这种做法十分不可取。
5 _' I$ T2 |2 s( W( [' E2、模型空间做好图后,不标注,估算出图比例,定dimscale
8 o, x4 {# G! L# j假如想在一张A3横幅上出一个零件,假如一根轴外型尺寸为700x200,而A3图纸边界约390x220,那么靠国标系列,比例定为1:2,好,调整dimscale为2,标注所有尺寸。+ }1 p. y, Y$ x+ U. a( n- M+ ~3 R/ D
3、局部放大图
# Y, l. `5 @0 R假如轴头有局部放大,放大比例为5:1,在模型空间做局部图,但你不要放大,还是1:1的做。标注时,调整dimscale为2/5=0.4,标注尺寸。
4 I  W9 b3 o3 E' b4、图纸空间出图,先插入一个视口,缩放模型,Z_S_输入“0.5xp”,摆放合适,然后再插入局部放大的视口,Z_S_输入“2.5xp”摆放合适。. ?  o3 ]- a$ }. S3 U
用以上方法,全部是自然尺寸,尺寸改动方便。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5
发表于 2007-11-7 23:53:32 | 显示全部楼层
没怎么明白4
没怎么明白4的用法.可以讲详细点吗?
发表于 2007-11-8 07:54:04 | 显示全部楼层
标注尺寸有必要区考虑比例吗?我感觉比例在图纸上的作用不大,我是都是1:1的在模型中画好,然后就标注尺寸,这样尺寸就不容易出错,在打印的时候选窗口打印,布满图纸就可以了,不管比例大小,反正就是全打印在一张纸上。你有什么条件就选什么纸
 楼主| 发表于 2007-11-8 08:42:14 | 显示全部楼层
原帖由 雷诺制造 于 2007-11-8 07:54 发表 % b4 ~- [+ o/ l$ ~6 W4 z/ w
标注尺寸有必要区考虑比例吗?我感觉比例在图纸上的作用不大,我是都是1:1的在模型中画好,然后就标注尺寸,这样尺寸就不容易出错,在打印的时候选窗口打印,布满图纸就可以了,不管比例大小,反正就是全打印在一张 ...
9 E7 n5 [" q+ n4 G. ]& Z  |如果一个篮球场,28000mm*15000mm,不调整dimscale就很麻烦了。
: B/ z! ^0 u3 p( G没有局部放大这时候,虽然把dimscale=0,图纸浮动视口的模型方式下也可以,但是此时不能用缩放,否则标注的比例就不一致了。
 楼主| 发表于 2007-11-8 14:10:04 | 显示全部楼层
谢谢管理员加分,受激励,再发一个详细的视频。
发表于 2007-11-8 16:33:59 | 显示全部楼层
原帖由 雷诺制造 于 2007-11-8 07:54 发表 8 ?/ |2 S; _' b3 P1 X! h
" K" u' h( p8 d  u6 k, k2 o; s1 A
8 r5 h; }$ m9 K5 O, Z同意  雷诺制造  的看法,但是正规的图纸还是按比例出图为好。我们公司的所有模型必须是1:1建立,尺寸标注必须反映模型的真实尺寸,不得人为修改,如果尺寸不正确,修改的是模型,而不是数据!
2 m& W! }% m+ c+ f: N7 {2 b( R
  |5 D- s# ?8 j6 m6 }6 D# j根据各位的讨论,我的看法如下:5 Q" V5 v3 \* B% h; s
& l( e  s  U5 z; E
1、建议采用1:1比例绘制模型,这样不同文件中的模型可以相互调用,特别是在画装配图的时候,一般是调用零件图的模型,做成块后组装,如果你的模型不按1:1画,很难完成这样的功能。
% y5 x8 ?+ Q, T1 f" b8 c2 V$ p
% w/ U' _. C( z. m2、人为修改的尺寸在使用拉升、比例缩放的命令时候无效,这样很容易造成尺寸错误,而真实反映模型尺寸的标注会随着拉伸、比例缩放而改变。各位可以试试看效果。
; w% I( `0 P9 P, X3 G" ]
% ~! X% O8 X/ j1 B* ]/ X3、对于出图,如果有图框的,可以选择合适的比例调用图框,推荐使用清华天河系统,打印的时候选择图形界限即可,此时的图形界限由清华天河系统自动定义。如果没有图框可调,则需要自己定义图形界限,一般为某个图幅的N倍数(图一定要绘制在图形界限内,否则打印不出),并将图打印到这个图幅的时候,绘图比例为1:N。+ P* T7 \) Q9 p) Q2 _) r& l
! B: x& l/ m- {8 `
4、局部视图一般是局部放大图,清华天河系统有局部放大视图的功能,使用起来很方便。如果仅在AUTOCAD条件下,一般有2种做法,一是将原来的视图放大,然后标注,再一个一个人为地修改数据,这样比较烦。另一种方法是在原来的视图上标注,然后做成块,再进行放大,做在块里的标注是不会随着缩放而改变数值的,所以不需要修改。  个人推荐第二种方法。
发表于 2007-11-8 20:10:05 | 显示全部楼层
SolidWorks的局部视图很好,我觉得很强大
发表于 2007-11-8 23:29:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2007-11-9 07:07:19 | 显示全部楼层
原帖由 心结 于 2007-11-8 20:10 发表
% s4 C8 _$ @0 SSolidWorks的局部视图很好,我觉得很强大
& Q- e9 F& `6 o' _3 @; y( w+ ?# i0 O
同样的感觉。
发表于 2007-11-9 08:53:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 20:40 , Processed in 0.061441 second(s), 17 queries , Gzip On.
