查看: 3292|回复: 3
塑胶模2083的材料怎样调质?
发表于 2007-11-7 19:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈```: \* g& z; d) W6 C4 P- ?& z$ P' L
* {* |( V6 v+ O6 |6 d4 @4 A0 j3 I目前手上有一块2083的材料要调质到HRC38度。这要怎么处理。。
2 U  {& K7 D, J$ Z2 \4 v( Q! _# J' b6 ?4 T' m! v) u0 |0 Z3 t
还请各位师傅说说工艺``谢谢了```* N5 H# k% A4 f- c8 t* L2 i0 T
" e( x7 C1 I! ~* N# v. \好急啊```请各位帮帮小弟吧```谢谢了``
发表于 2007-11-9 09:21:37 | 显示全部楼层
2083相当于国产的那种材料??
/ {' P; R% O1 K& Y5 y资料己找到,有空时再传上来
发表于 2007-11-10 09:10:57 | 显示全部楼层
手头上有份资料;% E! R  X5 T: Z+ {- j5 Z
AISI-420 DIN 1.2083 电渣重熔抗腐蚀塑料模具钢1 H& M( c# v/ @' {! P
C0.41  Cr14.3  Si0.7  Mn0.45  Mo0.6  V0.23 D$ }% K: p& R
优点--经电炉再练法(ESR)精练,钢质清洁均匀,结构良好,密度高,磨光性能极住,具抗腐蚀功能,淬硬后可达57HRC
; j" \. r, x9 i: z# }# ~' [' |用途--对所有一般化学物品,具有抗腐蚀能力.适合制造透明塑料模具,PVC塑料模具.光学上之模具.尤为特别适合于高要求之盒带及绿音带模具# }& r0 q/ H3 L2 ]1 M% V$ O
7 `" k1 z/ M' P" b/ `
M310 AISI-420; 出厂硬度HB225.
- e$ C" P3 w* A1000-1050C淬火,淬火介质油/空气.100C57, 200C53, 300C52, 400C52, 600C50$ ^% K6 P: O  i. T, k5 A7 o! v
; s" V! u+ A% ^" J& G/ c
M310H AISI-420;预硬钢出厂硬度HRC30-35,一般就不需再热处理了.如要再热处理不如直接选用M310
6 I' n* N6 D, r7 L) E- d# ?  r0 z% ]& D4 m2 \
香港资料,
' S) _5 G% R2 o2 ^, \奥国(估计是奥大利亚)"百禄"( o. I& q- ~% {( g4 Y6 ?1 d( P
钢材编号;M310 AISI-420
发表于 2007-11-15 08:27:27 | 显示全部楼层
奥国(估计是奥大利亚)",  错了7 h: E2 D% ?5 W9 C, b- C
奥国是奥地利!
GMT+8, 2025-2-23 02:03 , Processed in 0.057276 second(s), 15 queries , Gzip On.
