楼主: 后街男孩521
超差了2丝,其实也能用,可是如果老外退货...?
发表于 2011-4-6 20:38:14 | 显示全部楼层
回复 黄连苦 的帖子
* _7 c* O/ f* j9 y* b
% @4 N) ^. T) E3 p% S这其实就是态度问题,要查到几丝的话,说明最起码也是半精加工,一半加工方法都能达到要求,照此发展下去,中国制造业永远赶不上发达国家水平!!3 H* A) u+ x( J) j6 H9 @3 v
发表于 2011-4-7 21:25:54 | 显示全部楼层
以图纸尺寸为准,只有严格才能保证以后不再出现类似的问题;不能随便放;
发表于 2013-11-13 23:02:23 | 显示全部楼层
让步接收。单一供应商???
发表于 2013-11-14 08:57:02 | 显示全部楼层
意义不是两丝,关系是否严谨
发表于 2013-12-4 11:36:43 | 显示全部楼层
按ISO9001的要求,只有客户和有授权人员才能让步放行
发表于 2013-12-4 21:15:39 | 显示全部楼层
楼主的产品是跟主机厂配套吗?要是的话,简易联系主机厂品管人员,提交能够证明产品可以正常使用的证据,然后争取对方让步接受,同事做出整改报告,这样这批次产品主机厂应该会接受的。
发表于 2013-12-10 22:43:22 | 显示全部楼层
老问题,表示无解
发表于 2013-12-11 20:37:30 | 显示全部楼层
这种事情总在发生。而且大多数公司都会根据情况放行,于是设计人员学聪明了,本来要求20微米的公差,标注给你标注15微米,你做的时候会按照15微米去做,超了5微米,你找设计人员让人家确认,人家心里有数:那就这样吧。结果是无谓的浪费精力。
1 _6 r  z5 O( W5 I' y如何保证产品质量,其实不在于公差给多少,而是如何无限趋近设计理想值,如何在尽量不增加成本的情况下无限趋近设计理想值。如果公差是20微米,加工认为只要在20微米范围内,那就行了,其结果一定是大量废品产生。这是质量管理的观念问题。  D0 g2 X! u/ R( I/ K
要我说,我也赞同不合格的就直接报废或者返修,绝不允许不合格品流出,今天流出几个,明天就会流出更多,到那时你再想制止,工人也有理由了:前面的你都放行了,这回为啥不放?是不是找茬?
发表于 2014-3-3 08:57:29 | 显示全部楼层
质量意识是关键,尤其是全员质量意识。
发表于 2014-3-12 19:51:31 | 显示全部楼层
中国制造上不去,就是因为“差这几丝”给搞坏了。
GMT+8, 2025-4-12 05:27 , Processed in 0.057944 second(s), 14 queries , Gzip On.
