查看: 3821|回复: 8
我从国外进口一载货电梯,海关质疑
发表于 2007-11-7 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我从国外进口一载货电梯,在报关时,海关让解释它与载客电梯的区别,请专家帮忙》电梯的参数(技术说明书中列出的)如下:$ ]) g4 q, b2 M* e2 y* F$ n
# o8 ^. D! [; U& d载重量:1500Kg0 H; |0 h8 A2 v# e- F2 j7 g
载人数:0
6 r7 V1 ?% _; j+ p轿厢尺寸:1900mmx2600mmx2400mm! u' v7 k8 C3 o) H7 A
层门数:8
* _. Z: {1 b& I平台数:8& ?$ i5 {# ?8 T
控制方式:轿厢外7 S3 q7 m! X3 c- U% [( I1 k; a
运行速度:0.5m/s
/ {9 N: `0 ?4 D! V1 `) k
3 `: I; R" j5 ^$ O. |% |; q5 Y, _! X* g3 [: c2 x; N8 l
谢谢
发表于 2007-11-7 18:15:29 | 显示全部楼层
我看最主要的是设计时的安全系数不同
* H6 {( i3 V2 p- j: [0 B. U- B! t0 w% N2 u3 {1 ]
海关总是弄些莫名奇妙的问题,美名曰:防止输入淘汰产品云云
发表于 2007-11-7 18:21:15 | 显示全部楼层
楼上的这种没有区别,只是厂商的市场区分了,
# c& n4 S$ Y' g5 S9 ~5 [
1 C- T4 z; V3 h6 o主要的区别是:要求
$ a& N2 r! B1 |+ w$ S速度:客梯通常速度0.5-8M/s,货梯很少超过1M/s8 V' N1 d( W* W; J0 ~- B5 v" m
8 p" K4 P9 a* O5 M
载重量:客梯通常小于2000Kg,货梯可达5T以上
2 ~7 H2 [3 Y2 |5 J* d. }) D
9 y- F# M" X$ j& Q/ n其它还有些小的区别。4 d/ L9 z( C2 ?7 b3 r2 k7 k1 V
1 V. n  Q8 D( S% {& q安全性能要求是同一个强制标准。
发表于 2007-11-17 15:41:00 | 显示全部楼层
如果你的控制方式为轿厢外控制的话,
7 m) p0 \7 [7 S即为中国的淘汰产品,简易梯。在国内现在很多地方不用这种电梯,安全系数太低。( ~. C: E' X8 j+ C
货梯和客梯的本质区别。要看他们的速度和本身的配置,没有多大的区别。
发表于 2007-11-17 16:38:47 | 显示全部楼层
有区别
主要应该是安全装置上有区别的,好像现在要双安全钳限速器装置吧,还有轿箱净面积要求很严的,具体细节我好就没搞电梯不是非常清除了
发表于 2008-3-31 22:38:22 | 显示全部楼层
从EN81标准上讲:客梯和货梯没有本质区别。 但是货梯通常是运输货物,会根据货物等级来分,这样考虑对机器方面有所不同,尤其是采用叉车等情况、存在货物突上突下的情况, 因此GB要求上有个150%额定载荷对机器的要求。 还有:铺设轿底材料也会根据客梯货梯情况有所不同。 速度通常是根据使用条件和楼层高度来考核了。客梯也可以是低速的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-3-31 22:42:04 | 显示全部楼层
另外装潢上:货梯会比较简单一些, 通常轿厢内部都会有防撞的东东
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:32:13 | 显示全部楼层
十分感谢各位的帮忙。附件是我向海关呈交的说明,海关批准按载货电梯通关。
发表于 2010-4-11 22:39:33 | 显示全部楼层
帮楼主顶顶,自己也关注学习中。。。
GMT+8, 2025-2-24 14:08 , Processed in 0.058932 second(s), 17 queries , Gzip On.
