楼主: 飞尘
加工中心刀库的特点介绍
发表于 2007-12-28 08:57:44 | 显示全部楼层
“圆盘式刀库”机床厂商通常称为“斗笠式”
发表于 2010-5-4 14:16:54 | 显示全部楼层
正在谢谢,谢谢楼主啦!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-20 15:25:24 | 显示全部楼层
最近在做基于RFID的换刀检误,正愁不了解刀库和换刀过程呢,学习了,请问:用刀具名代替刀具号编写数控程序有意义吗? 能用刀具名实现随机编程吗?
发表于 2012-8-25 15:15:37 | 显示全部楼层
最近遇到个蛮烦事,加工中心有把刀特别大,这样就要求这把刀旁边两边不能装刀,但是换刀换一段时间就容易换到那把大的刀具旁边,有什么办法让1号刀具始终在1号刀套里面,2号在2号刀套里面..........
: I# t/ W6 i4 u5 P) u
这三把刀加工完后的换刀用T0 M06(就是刀库里原刀具号准备)  发表于 2012-8-26 17:08
你的是不是上面说的“机械手刀库”?如果这样,你编程的时候,在有用到大刀的程序里注意一下下面这三把刀的换刀方式就行了:第一把——大刀前一把刀(是程序,不是刀库);第二把——大刀;第三把——大刀的后一把刀  发表于 2012-8-26 17:02
发表于 2012-8-27 08:25:30 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-8-25 15:15
* t( f$ y) x7 Y! t最近遇到个蛮烦事,加工中心有把刀特别大,这样就要求这把刀旁边两边不能装刀,但是换刀换一段时间就容易换 ...
4 \  i$ Y) a! t. E/ r不好意思,我表达能力不好。我举个例子吧。
: H- L+ ]8 N$ q% _4 @* ?% ^3 ]1 }8 @
3 D+ }! `5 ~& m4 J7 s(T02是大刀,T01指代大刀在任意一个程序中的前道加工的刀具,T03指代大刀在程序中的后一道加工的刀具)/ U6 ?; |- Y% t9 J0 X2 c3 x& s' A8 O
9 l8 T6 ^* y& v1 n  M% V* ~...! w" T- Q4 f# I
...(假设现在设备上用的是T40)
% O+ I( w9 s/ D% {' B3 oT01 M06(T40装到T01刀套)
8 m  S% n) K, a) l9 tG00 X0.Y100.) z2 L: V1 o# r0 Y( S# P
...' s. C! N8 Z. p' d1 {
% }, E- {5 b2 q/ O$ m1 D# c2 QT0 M06(T01装到T40刀套)/ {7 d8 U  s7 [5 W" C
(现在,主轴上没有刀具)
* \" R6 n* i2 e! Y) pT02 M06(刀库转到02刀套,换02号刀)
, r; C0 }+ S6 u4 |# o, m& o( o..., \9 }) f0 q: i7 K/ s
...# x4 u9 j1 x. {8 \8 s  X" r9 v
T0 M06(02号刀换回02刀套)
6 X' q- i: C- H$ H# s* b' G# x, d(主轴上没有刀具)' P# P$ X! Y" P: l4 q+ N7 q
T03 M06(换03号刀)0 S% ~' O( {+ f/ m/ T
T04(刀库中04刀套准备)2 e  k# G' q( |$ [( Q! {+ S
% m& h$ u5 }" m* }...* X% u* _% l/ _0 p
其实整个过程就是在换01和02号刀的时候,取消下一把刀的刀库刀套准备,让刀库保持不动( z) N$ c. ^2 O8 @% n7 z
- O' W' l( X9 z
就不知道你们加工中心接不接受T0调刀。2 a; D/ O/ V: W4 @3 U
发表于 2012-8-28 13:39:19 | 显示全部楼层
lingw94133354 发表于 2012-8-27 08:25 7 Y# d' V; |4 Z# t- i# }0 T( t8 v  ]5 b
+ W& V# R' l0 n7 \: E' @
/ z) ]& T1 \1 w+ l0 {5 }2 |4 K(T02是大刀,T01指代大刀在任意一个程序中的前道加工的刀具 ...
' o3 x. V' x2 n7 ]+ K. v
非常感谢,接受T0,问题基本解决了,但是但是刀具跟刀套对应不上,我T1一直放1号刀套,可是等换T2的时候却一直放20号刀套里面,这是为神马 + O+ G# U/ Q1 k) z) y$ g$ K
发表于 2012-8-28 16:17:51 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-8-28 13:39
4 C' A5 ^+ W0 w& |( O非常感谢,接受T0,问题基本解决了,但是但是刀具跟刀套对应不上,我T1一直放1号刀套,可是等换T2的时候却 ...
8 t. C6 W5 q3 b& F3 j
不是很明白。你是说想让每一把刀在刀库中的刀套号都保持不变?那这样子,你只能每调一把刀后,刀库不动,用完再换回去了。这样子,机床每调一把刀,都会有两次的换刀动作,增加了非切削时间,是比较大的浪费啊。
8 M; ?8 q- p% y
发表于 2012-8-31 15:12:08 | 显示全部楼层
刀库不要装满刀,保证上面提到的三把刀都是无邻刀,就可以解决了,您试一下。
GMT+8, 2024-11-18 14:42 , Processed in 0.054306 second(s), 14 queries , Gzip On.
