查看: 4104|回复: 5
磁力泵的优缺点及操作要求
发表于 2007-11-7 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁力泵的优缺点及操作要求
一、磁力泵的优点
1 _1 Q5 N1 X% f5 w8 }* X. _( a$ M9 i. t  `
1
、由于传动轴不需穿入泵壳,而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩,带动内转子,因此从根本上消除了轴封的泄漏通道,实现了完全密封。
$ a: C- `: f: I; T/ z+ T2、传递动力时有过载保护作用。2 N& ^9 `: S" _# r% e$ R0 N
) _' W: f! J3 ?4 F- s4 \7 q7 R, H
3
、除磁性材料与磁路设计有较高要求外,其余部分部分技术要求不高。
0 v( o0 O% S% d/ _# U1 I0 G
% \! y8 B) X/ P$ b$ a4
、磁力泵的维护和检修工作量小。9 K0 H- Q, q0 A8 M5 K
二、磁力泵的缺点6 N2 j9 D0 k1 _% n! j" I; {
1、磁力泵的效率比普通离心泵低。4 c) F5 I& P$ O/ L
/ X! L3 U  J& P& K2
、对防单面泄漏的隔离套的材料及制造要求较高。如材料选择不当或制造质量差时,隔离套经不起内外磁钢的摩擦很容易磨损,而一旦破裂,输送的介质就会外溢。5 G4 z3 E9 A% e7 V/ {
# a8 z0 I  X' G: j
3
、磁力泵由于受到材料及磁性传动的限制,因此国内一般只用于输送100℃以下,1.6Mpa以下的介质。
" M% ?( y$ c  a/ l8 e3 e2 D2 q
, t/ N, _) ]6 T0 ?5 T- n4
、由于隔离套材料的耐磨性一般较差,因此磁力泵一般用于输送不含固体颗粒的介质。9 c7 {1 O; Y+ c
8 |, @7 W& K: ^* C* ]" t
4 I+ `3 _" S6 {1 R! ?5
、联轴器对中要求高,对中不当时,会导致进口处轴承的损坏和防单面泄漏隔离套的磨损。
  o. L3 [! _' x5 }三、磁力泵的操作要求泵技术
( x- G8 _/ l  b/ i" E8 I2 U! E- L1 r5 h7 P
1
、磁力泵在正常操作条件下,不存在随时间推移而老化退磁的现象。但当泵过载、堵转或操作温度高于磁钢许用温度时就会发生退磁。因此磁力泵必须在正常操作条件下运行  7 J8 Z  r$ v1 f9 z0 _- d/ y2 W
. w2 A, o, f( `; v, i4 u
2
、磁力泵禁忌空运转,以避免滑动轴承和隔离套烧坏。磁力泵输送的介质中不允许含有铁磁性杂质与硬质杂质。磁力泵不允许在小于30%的额定流量下工作。. L  ]2 p; G1 i$ ~# R
$ x1 K+ @% Q& W2 r
3
、磁力泵不需要任何方法保养,但应经常检查电流、温升和出口压力是否正常,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常。一般情况下建议2~3个月检查一次。必要时应随时检查,发现异常情况及时处理。# \* X) V: h2 V6 O! y5 M
发表于 2011-7-14 17:11:46 | 显示全部楼层
哪位能提供磁力泵的结构图纸等资料,非常需要。先表谢意。邮箱:bdlrg@sina.com
发表于 2011-8-9 12:41:55 | 显示全部楼层
路过,学习了,技术不成熟吧,谨慎使用
发表于 2012-6-26 15:08:08 | 显示全部楼层
磁力泵维修量比普通离心泵要大呢
发表于 2014-4-24 09:26:46 | 显示全部楼层
现在国产磁力泵质量也上来了,但要看是哪家生产的。国内仿造的太多,很做小厂小作坊,技术不到家,做的产品质量差。影响了国产磁力泵的声誉。
发表于 2014-4-24 21:44:54 | 显示全部楼层
厉害。表示还没看过呢。虽然我公司也是生产阀门的。不过都是一些很普通普通的球阀
GMT+8, 2025-4-4 19:05 , Processed in 0.052145 second(s), 15 queries , Gzip On.
