查看: 12674|回复: 11
CAXA绘制的图形怎么转换成AUTO CAD 啊?---请教
发表于 2007-11-6 08:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CAXA画的图,可是在汇总的时候,要求同意用CAD。。。。。。无奈本菜鸟还没学会怎么转换哦。。。。。求助
发表于 2007-11-6 08:58:56 | 显示全部楼层
另存为DXF文件!!
发表于 2007-11-6 09:31:30 | 显示全部楼层
在CAXA窗口下另存文件,可以选择下拉选项选择要存储的文件格式版本等。
发表于 2007-11-6 13:22:20 | 显示全部楼层
可以这样做,点文件=>DWG/DXF批转换器...,转换方式可以自己选择,CAD文件转CAXA,CAXA转CAD也可以。我用的是CAXA2005
发表于 2007-11-6 14:18:13 | 显示全部楼层
现在用的是CAXA电子图表2007
8 J' O) b% o6 F感觉还行
$ e! ^; R( N- _4 p可惜是D版的。。
发表于 2007-11-6 15:03:42 | 显示全部楼层
我用的是2007的,可以直接保存为dwg格式
发表于 2007-11-6 16:11:41 | 显示全部楼层
4楼说的对。我就是用批转换器的,存储格式、版本都可以选择,CAXA2007更好用。
发表于 2007-11-7 08:32:17 | 显示全部楼层
CAXA很好用,有CAD的DWG的存储格式,你另存为就行了...
* H2 f: A0 J4 Q3 T" T不过也有缺陷,字体会变,我用的是正版的2007的,复制时会变字体,# B% T, L& s0 `7 [; z: O* Q
现在还没有解决.
发表于 2007-11-7 11:45:23 | 显示全部楼层
字体是否可以copy到CAD下啊
发表于 2007-11-7 23:08:02 | 显示全部楼层
我用的直接可以存成dwg格式的,但有时用CAD打开时,文字和表格会有些变化,这需要自己调整
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.057959 second(s), 14 queries , Gzip On.
