查看: 15994|回复: 26
行星减速机原理---请教
发表于 2007-11-6 08:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人
4 O; |* z% E7 O6 M$ c         小弟这里有礼了!
4 o, R* }; ]2 [+ P         我是做轴承的,经常和减速机行业的技术人员接触,我是这方面的小白,所以想多学习一下.
. T/ ]  L$ w# S" R  l4 z: b: b         谁能给我行星减速机的工作原理和结构图啊?尤其是二级和三级的.7 z# z/ h* \$ |' E" X- s
         还有,球体减速机是个啥东西?谁有他的工作原理和结构图,给我下吧,谢谢了.! k1 v/ |5 b3 c- J
         小弟QQ:57618517.MSN:ha_ha820@hotmail.com
发表于 2007-11-6 08:52:55 | 显示全部楼层
行星式齿轮减速机的传动机构是齿轮,其结构简图不用画,很简单,想象一下有一大一小两个圆,两圆同心,在两圆之间的环形部分有另外三个小圆,所有的圆中最大的一个是内齿环,其他四个小圆都是齿轮,中间那个叫太阳轮,另外三个小圆叫行星轮.伺服电机带动减速机的太阳轮,太阳轮再驱动支撑在内齿环上的行星轮,行星轮通过其与外齿环的啮合传动,驱动与外齿环相连的输出轴,就达到了减速的目的,减速比与齿轮系的规格有关.说的简单点,就是齿轮箱。球体减速机是新东西,我没见过。
 楼主| 发表于 2007-11-6 08:57:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
国际化,谢谢你。你给我的答复我理解了,那二级和三级的行星减速机的行星轮是怎安置的呢?
发表于 2007-11-6 09:01:21 | 显示全部楼层
具体可以找机械设计手册,上有详细的文字。我还没实际遇到过呢
 楼主| 发表于 2007-11-6 09:10:03 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
不过看了N多工作原理的帖子和图,你给我的答案是最容易想象的。是不是所有齿轮都用一个轴承?
发表于 2007-11-6 09:14:46 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
怎么能用同一个轴承呢?那些齿轮在同一个面上
发表于 2007-11-6 09:17:05 | 显示全部楼层
不一定,具体的可以看装配图。各行各业的齿轮箱太多了,有的齿轮可能需要2个轴承,每个齿轮一般都会用到轴承。
 楼主| 发表于 2007-11-6 09:33:44 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
是我表达错误,我是说一不是一个齿轮用一个轴承,还是更多
发表于 2007-11-6 12:45:27 | 显示全部楼层
原帖由 老赵 于 2007-11-6 09:33 发表 4 q$ f+ ]( [- E: Y& Z, Q3 ]$ |8 E
哈哈哈哈哈哈,那你可以卖得更多了
 楼主| 发表于 2007-11-6 15:00:25 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
用的虽然多,但是用我FAG的很少啊,我还没找到客户呢
GMT+8, 2024-11-24 14:32 , Processed in 0.055427 second(s), 16 queries , Gzip On.
