查看: 4585|回复: 1
急求FANUC--oi--TC的面板图和各键的说明啊,谢了
发表于 2007-11-5 21:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求FANUC--oi--TC的面板图和各键的说明啊,谢了。本人是新手啊,刚接触FANUC--oi--TC数控车,它的面板有中文的吗?
发表于 2008-1-19 13:03:47 | 显示全部楼层
FANUC系统各键使用方法5 G6 v$ I3 y' p& y0 Q
( k% e. I& U' M, e- z, W" r6 V. @3 v
1 ALTER 修改程序及代码7 p6 e; A* K* o, g+ ]' N
2 INSRT 插入程序
3 o& v5 d. Z$ h9 {- o3 DELET 删除程序
) h: |' f% g  }/ [! H  q! R4 EOB 完成一句 (END OF BLOCK)
1 n1 y9 o# E/ s# b  }: K5 CAN 取消(EDIT 或 MDI MODE 情况下使用)9 }. c0 o. c3 q' L: L6 j7 c
6 INPUT 输入程序及代码( N, }( U. V! t5 c( E
7 OUTPUT START 输出程序及指令7 `4 [' u! |1 i' S7 z5 n  s
8 OFFSET 储存刀具长度、半径补当值
" r7 R4 e; d% n; c' {9 AUX GRAPH 显示图形
: R. O" }, Z0 O9 w- ^. W2 Q10 PRGRM 显示程序内容+ A- X, F3 U" e
11 ALARM 显示发生警报内容或代码
6 f1 C9 v. q# g/ g! H- J12 POS 显示坐标
/ s/ n3 U4 `& h, i4 K2 {, V13 DGONS PARAM 显示自我诊断及参数功能
( ^/ A- d3 b3 Q! K. j: t1 U14 RESET 返回 停止
5 ]* g! l# {7 O, r  ?! Q15 CURSOR 光标上下移动
" P" o+ c! h8 T7 n2 V& B16 PAGE 上下翻页/ a4 r6 H3 I' I& U
17 O 程序号码由 O0001~O9999
0 j/ i6 _9 C5 v+ O18 N 顺序号码由N0001~N9999
: W% x  N+ k' t' o: s; Q: x19 G 准备功能代码$ r+ W/ E$ l* B* d
20 X 坐标轴运动方向指令
3 f2 z" A0 e/ G3 i: k# W21 Y 坐标轴运动方向指令
: j# }3 j6 [  T% z: h( R* e22 Z 坐标轴运动方向指令' S! M1 t' W& V/ n0 p8 ?6 V5 T
23 H 长度补偿功能代码
( W8 H* ~- ]' s- e5 A& \5 ]# N' F24 F 进给(FEED)指令/ ]2 D' ^" [9 h3 O
25 R 圆弧半径指令 " I+ U- H/ [# P. l4 F, I
26 M 辅助功能指令
5 d! G7 E* Q& ]27 S 主轴指速指令5 H; }% Z, D2 O, @
28 T 刀具号码& U! Q0 k* M' n; q/ H6 I- T6 d* z
29 D 半径补偿功能代码
% }  e1 W& }8 y30 I . J .K 圆弧起点至圆弧中心距离(分别在X,Y,Z轴上)( o: L$ a; |- g% C& Y, {" l0 B) f; [
31 P 子程序调用代码
+ s1 N5 g! [! i: B32 PROGRAM PROTECT 程序记忆保护开关 & W# i# a6 X7 m- H$ j
33 MEMORY 自动执行程序
8 v+ d0 ]& |0 O. C2 n2 j34 EDIT 编辑
1 e" _5 i& u+ X35 MDI 手动编辑
. j3 j/ r/ D5 [+ A8 R% L5 n# L% w36 SINGL BLOCK 单句执行/ O" E1 ?- y! m4 V$ }
37 BLOCK DELET 指定不执行单句程序 (与 / 键共享)$ H4 H/ A5 P9 `: ~9 q( r
38 OPT STOP 选择性停止 (与M01码共享)
6 o+ `3 x# V: l. N' p& e39 DRY RUN 空运行
) B3 c: h( C' x+ W( M- a40 PRG TEST 不执行M.S.T.码指令* ?. O7 w9 V2 R$ ~+ o# }) E+ ~
41 CYCLE START 循环动(执行程序)
5 _; t% S2 R/ K2 N6 Y, L42 CYCLE STOP 循环停止(暂停程序)( v5 r$ g  s. e' m
43 PRG STOP 程序停止(与M00共享)
# X/ u6 F# D% D0 z6 R% C* H. d44 HOME 返回X.Y.Z.各轴机械原?
, @- ]! O5 M' F# L4 R45 JOG 手动进给(行位或切削)
" C0 W; J& Q) ]) _8 i46 MPG 手动驱动器
  P" M) _, z/ n2 |& G; I, X' s50 HIGH 手动快速进给# ]& J& k# Z1 Y8 Y$ P/ y# j7 j2 p
51 SPDL DEC 主轴(RPM)速
+ m% ^) y6 b' G' @1 c52 SPDL 100% 执行程序中S指令速- ]3 F# |" R! R4 S$ f( x# D9 R+ Z6 D! P7 c
53 SPDL CW 主轴顺时钟转动( o" m1 Y9 t( \8 U( V6 N
54 SPDL STOP 主轴停止
8 E0 Y) `& A. ]: J55 SPDL CCW 主轴逆时钟转动
6 G9 B# X- {. H" h3 G5 @/ a56 SPDL INC 主轴(RPM)增速
) w" O6 S& Q+ {  D57 Z+,Y+,X+ 机床X.Y.Z.轴往正方向移动& g3 O9 B5 Y% _, T2 ^
58 Z-,Y-,X- 机床X.Y.Z.轴往负方向移动
/ c; E: r5 @3 e, L59 4-,4+ 机床第四轴
3 g% P6 J4 ?6 p60 TRVRS 执行机床各轴移动指令
- D$ h$ T& g4 }, ~) t8 }: T61 CLNT ON 供应切削液9 k. y# q( Q; x
62 CLNT OFF 停止供应切削液) _+ _! K$ `/ H" i, @- b
63 CLNT AUTO 自动执行供应切削液9 F& u# p5 H9 @
64 OVERRIDE 切削速度随控 0--150%
$ y8 l5 x' c. I, O% G65 EMERGENCY STOP 紧急停止
5 c( d% X) e$ n0 J& y66 THERMAL ALARM 主轴负荷过热报警
- [- p- ]% ~0 R6 M5 h! [67 LUB ALARM 润滑油不足报警0 X1 s5 j* a; E* \* M
68 X_MIRROR IMAGE X轴镜像加工功能& b. e5 G$ e# N
69 Y_MIRROR IMAGE Y轴镜像加工功能
- k# r. u  n0 P- {0 p, ]6 I70 RAPID OVERRIDE 快速行程⿴控, `6 k9 E  X$ L- }, z, k
71 DNC 直接数控:2 E3 {1 U  V# r3 K
由于外部接口设备输入程序至数控机床,而又因子控机床本身记忆容量有限,需要执行边读边做(即同时执行收取程序和执行程序指令动作),称为DNC操作。当完成DNC操作后,数控机床记忆是不存在的,由DNC输入之程序。 1 ~& M6 y& c, x# h5 A9 k
& K! f% `" X1 P. C/ {( u
72 BACKGROUD EDIT 背景编程:
- o/ C/ C# t- [/ f. I: k# |1 D- ?0 I( BG-EDIT ) 当数控机床执行自动(AUTO)加工时,可同时输入或编写另一程序,而不需耍停止操作。2 n' ^  J% |% A' Q, @  r1 e3 g
' a' \- m- a/ i2 p$ |. G6 r73 MANU ABS 手动绝对值
/ I! q3 `8 @! m% o# e74 PROG RSTAT 程序再起动- M" o  z1 ]7 _6 c
75 Z NEGLT 取消执行Z轴指令
9 W0 E- S. n( Y, K* s0 ]76 AXIS LOCK 取消执行三轴指令
! Z. B5 M9 F, c" Y) V77 B 第五轴4 L$ W9 w$ h( ~6 P/ e9 H/ `3 S5 d
: h, X( O4 V0 \+ W9 D: N. ^: T
不知道对楼主有用没有。
GMT+8, 2024-11-28 15:50 , Processed in 0.049611 second(s), 16 queries , Gzip On.
