楼主: 有来有去
AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
发表于 2008-6-13 14:49:09 | 显示全部楼层
1分半钟,就行了
发表于 2008-6-18 00:20:28 | 显示全部楼层
老题目了。
发表于 2008-6-18 11:45:52 | 显示全部楼层
老图啦,楼主。
/ |6 e( g. K7 |) A- ?& R
发表于 2008-6-18 12:20:41 | 显示全部楼层
还可以了 刚看上去很难
刚看上去很难,我用了最基本的复制、旋转、阵列就搞定了。很快!!!
发表于 2008-6-23 18:24:04 | 显示全部楼层
俺的是04版的    三分钟我画不出来    图倒是不难   再给点时间就够了
发表于 2008-7-2 19:40:37 | 显示全部楼层
画出来了,就是慢点。还不是特熟
发表于 2008-7-11 13:44:18 | 显示全部楼层
有意思,角平分线的方法最好。
发表于 2008-7-11 14:04:41 | 显示全部楼层
高高手啊,高手
发表于 2008-8-14 13:16:55 | 显示全部楼层
太简单了。   出点难的
发表于 2008-8-17 20:50:16 | 显示全部楼层
这是一道Auto CAD官方网站的精选“Auto CAD几何基础习题”,权威的正确解题步骤如下:8 ?" N9 s; @/ M0 d  M
1、作圆。R=10(给一个整数值,对第二步阵列有好处),
# ?: j/ O- b9 @  o# [: M2、矩型阵列。行:1;列:5;行偏移:0;列偏移:20(2R);角度:0。选定R=10的圆后点确定。
+ v2 C% v0 P' A- y  _$ J4 ^3、矩型阵列。行:5;列:1;行偏移:20;列偏移:0;角度:60。选定步2阵列结果的一排5个圆后,点确定。
0 R4 A" i6 k7 Y/ k+ q# n4、删除。输“E”,回车;输“CP”,回车。按命令行提示,在右上角多余的圆组成的三角形的三个顶角圆圆心上点第一点、第二点、第三点后,点确定,将多余圆删除。+ L% P' w! G' w( T" {" _6 N- s
5、画三角形。输“POL”,回车;输“3”,回车;输“E”,回车。点十五个圆组成的三角形的三个顶点的圆的圆心,画出一个三角形。  z/ y5 g# \8 p. s
6、往外偏移复制三角形。偏移值:10”,已经得到与题目相似的图形。但边长不等于150。
0 d  L# b$ E4 }9 x. Q7、删去偏移前的三角形(已经不需要它了)。  e# q% S/ O% ]- A' o7 k: Z
8、输入“缩放”命令,选中全部图形,点三角形上任一顶角为基点,输“R”,回车,点取三角形的一边长,输入“150”(题目的规定值),回车。
( M+ n; L/ V% O至此,OK!
' Y( Y, F' W- n4 S9 Y& q# C按上述步骤,这道题不到2分钟便可搞定。
方法很不错 不过第二步的阵列角度应该是30°。  发表于 2010-11-4 09:30
GMT+8, 2025-4-27 00:06 , Processed in 0.073294 second(s), 16 queries , Gzip On.
