楼主: 有来有去
AutoCAD竞赛,谁能在5分钟之内做出这个图?
发表于 2007-11-22 19:40:33 | 显示全部楼层
08 07的CAD有很大区别么?
发表于 2007-11-22 19:44:28 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点
发表于 2007-11-22 19:56:20 | 显示全部楼层
两分钟,不过要在我自己的机子上面
发表于 2007-11-23 11:39:43 | 显示全部楼层
我三分钟不到就画完了, j; m3 T* A, L/ K' F( a$ R0 H
就用复制就可以了
发表于 2007-11-23 15:53:34 | 显示全部楼层
果然高手  % K. [$ i4 A4 M4 p1 W+ O& s
不错
发表于 2007-12-9 11:13:54 | 显示全部楼层
如果不用缩放呢?6楼的话看得不是很懂
发表于 2007-12-9 14:07:07 | 显示全部楼层
5分钟应该可以!用2004版!
发表于 2007-12-9 16:35:02 | 显示全部楼层
哪位的方法比较好应该出个教程,
发表于 2007-12-12 10:44:22 | 显示全部楼层
这个很简单的  还需要用教程吗?   无论哪个版本一分钟都不要就可以画好的
! k% p4 K3 [6 y- h, P$ q1 ~1、先随便做一个圆  比如用R10   然后在圆心做一条垂直辅助线和一条水平辅助线    /所用命令 C圆  XL辅助线- o) S1 r1 |4 |) v- B
2、将这2条辅助线旋转60度                                  /所用命令  RO/ M! A" |1 \3 C  C
3、选择后接近水平位置的线 向上分别偏移20  40  60  80    复制圆到这4个交点上   /所用命令   O偏移    CO复制; v) k" I! W8 m8 \  g( @
4、去掉辅助线, 取5个圆的下面四个向右分别复制 20  40  60  80           /所用命令 CO复制' P4 U% t% d; U# `- E
5、去掉多余的圆  连接外3个圆的圆心  分别向外偏移10   延升 去掉多余的线   /所用命令 FILLET 延升2线到交点: T1 B! s6 f" T5 d
6、量出任意一条边的长度  R10为114.641    全选  放大  系数为114641/150000 /所用命令DIST 测量 SC 放大6 v( o  R6 P% l7 E8 f& h0 B* U' f! E
OK了  这个过程你们去操作一下  最多一分钟
1 L% ^+ \, i5 P- w7 F& K# X- w7 y2 @
[ 本帖最后由 做人要厚道 于 2007-12-12 10:59 编辑 ]
发表于 2007-12-12 10:48:59 | 显示全部楼层
我刚测试了下  第一次测试用1分15秒  估计练习下后  用不到1分钟
+ `$ M8 U6 j- F% D% Y' p4 Y+ z大家有兴趣可以试试
GMT+8, 2024-11-25 01:06 , Processed in 0.052861 second(s), 16 queries , Gzip On.
