查看: 10043|回复: 25
共享---关于润滑油的知识
发表于 2007-11-5 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我积累的一些基础的润滑油知识,大家都一起看看
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:23:36 | 显示全部楼层
共享---关于润滑油的知识这是我积累的一些基础的润滑油知识,大家都一起看看
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-9 04:26:00 | 显示全部楼层
真是谢谢了,正在找这个呢
发表于 2007-11-12 16:54:07 | 显示全部楼层
free网友好!" V) N4 m/ G" X! M' P
2 a# m1 Y, ~, E" M你上传的有关润滑油、齿轮、减速箱方面的资料我都收藏了,
( Z# p* E. F* y4 _& E但从来都没谢过,在此一并言谢!
: H' U( g& a9 s5 [% {6 I& X) V0 g) U7 k6 O3 b/ ~  B! w, A4 Q, R
很长时间了,我一直有一个问题没得到确切的答案:1 A2 c8 \, m: @; b* j5 T
几年前,电视上有一个广告,说是有一种什么添加剂,加到汽车的润滑油中,- u, _1 `' n: m+ v' p/ e, n3 Y/ }
就使得发动机的磨损降低到非常低的程度,而且对发动机活动部件表面,付上了
" N6 G+ \" m% Q! q! g8 Q) A% D, ~一层非常耐磨的一种物质,由于这种物质的存在,既使当润滑油全部放掉,
5 W' D3 d7 `) ^& x也能使娇车安全的行使几百公里,发动机也不磨损。
( }# q" j- ?& F7 ?& d7 j: J& j9 k' W/ [6 }
后,只要有机会乘坐高级娇车,我都会提出这个问题,得到的回答是:: D- f6 p( w; m
1、领导不让用。0 U0 p! @8 `9 i4 `  X# G1 u6 e
2、或说那个东西不好用。3 l0 L: Y& ?: N: \) O
3、那个东西对发动机造成永久性的损坏。: `; s- P. s/ y2 F! M
9 S( ~% |* |; B: A: D0 `) p但从来没得到一个确切的令人信服的答案!
% @$ U" j, M' L# I/ a5 L: m
/ @8 X4 I4 \* c+ g& w1 a& e3 B0 [谢谢!
# u% N! T4 M" g4 g
- Q9 ]; z* c8 o4 a1 J# Q, g, Wsyw   071112---16.54
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:33:48 | 显示全部楼层
是有一种添加剂,抗磨型非常好。
; w( n' f& h: u, e  f你说的这“既使当润滑油全部放掉,也能使娇车安全的行使几百公里,发动机也不磨损”    我没做过实验,也不敢肯定是否真实,我估计可能有一定的广告成分在里面,谁都不可能把自己的爱车这样的折腾吧,我是肯定不会。
- u" d7 I+ ~4 b" B/ i  n7 O- }
# E9 T5 K! i$ b再说为什么抗磨性好呢?这种添加剂会和齿轮,缸体发生化学的反应,生成一种致密的高强度的膜,关键是这种膜很耐磨!
发表于 2007-11-13 13:50:08 | 显示全部楼层
free 你好!
free 你好!# O' T% b$ K5 o$ K  u8 Z+ {
我想问一下,克虏伯的topasNB52和BE11-462这两种润滑脂可用国产的替代吗,还有DIN71412是直通式压注油杯吗?
& q- a5 V( M/ k  t. Y谢谢你的资料!
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:54:21 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
可以替代,但是最好不要代替,国产的油好象不如克虏伯的,
发表于 2007-11-14 20:07:21 | 显示全部楼层
一种添加剂而已,要是那么厉害,还要机油干什么,很多添加剂都吹的很牛逼,其实呢,不对你的发动机造成损害就算好的了。一般原厂的机油都有加添加剂了,如果乱用的话,只会是画蛇添足。我并不是乱说的,我做过好几次机油添加剂的试验,结果没一个满意的!
发表于 2007-11-14 21:25:00 | 显示全部楼层
是一种高分子材料,它的特性利用电磁效应在金属表面产生润滑层,就像油膜一样减少磨损,对于间隙小的配合使用并不合适,会产生温升,所以高档桥车是不可能使用这种产品的。
GMT+8, 2025-2-23 20:19 , Processed in 0.062920 second(s), 15 queries , Gzip On.
