查看: 6940|回复: 6
65Mn淬火后还可以焊接吗?
发表于 2007-11-3 19:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,65Mn需要用哪个牌号的焊条焊接,65Mn淬火后还可以焊接吗,如果可以,需要用哪个牌号的焊条焊接。
发表于 2007-11-6 16:32:01 | 显示全部楼层
如果有强度要求,就要选用J606或J607焊条,焊前预热250到400度,焊后去应力回火,600到650度。: ?# |$ I. Q3 Q
如果没有强度要求,用J507就行了。焊前的预热温度可以适当低一点,焊后去应力回火温度大致一样。
 楼主| 发表于 2007-11-7 20:12:52 | 显示全部楼层
谢谢你了,非常感谢!
发表于 2007-11-22 18:09:51 | 显示全部楼层
果然厉害,I 服了YOU。
发表于 2007-11-28 13:35:58 | 显示全部楼层
锰钢可能到400度就脆了,一般焊高锰钢都要泡在水里的
发表于 2008-6-20 16:01:37 | 显示全部楼层
65Mn属于弹簧钢了,焊接起来比较困难,建议选用性能好的电焊条MG600,焊接时小电流,断续焊接,以免母材过热,600的具体介绍,请参考http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/52323685200710665550/edit/
发表于 2008-6-20 17:32:51 | 显示全部楼层
同样碰到这个问题过,2楼的回答不错
GMT+8, 2025-2-23 05:52 , Processed in 0.058347 second(s), 14 queries , Gzip On.
