楼主: 憨老马
你身边发生过安全事故吗?请大家跟贴述说
发表于 2009-7-14 11:39:59 | 显示全部楼层
答46楼的话:
! G2 [! R  z2 f+ w9 ~怎么样预防安全事故呢?有个工具叫<潜在的失效模式分析>,也叫FMEA,原来是汽车行业的一个质量保证的工具,我想可以换个名词,叫<潜在的安全事故分析>.任何过程或设计,通过这个工具的分析安全隐患会大大减少的
发表于 2009-12-12 11:13:56 | 显示全部楼层
我以前公司,遇到此累事故,公司赔医疗费,然后开除
发表于 2010-3-22 19:15:36 | 显示全部楼层
你们的这些事的确可怕 我上班的时候也听别人说过 有干车床没有拿扳手 飞出了把自己砸死的 但是我知道个很搞笑的   有个干摇臂钻的 晚上干活 又喝了点酒 车间里就他自己 不小心把手套给缠进去了 转数很低 但是手套就是拿不下了 而且开关也碰不到 于是那个哥们就和钻头转了一晚上 第二天早上才发现 但是把钻床停下的时候那个哥们直接晕倒 了
发表于 2010-3-23 22:01:45 | 显示全部楼层
我们单位是学校实习工厂。培训学生及创收任务。有一王姓的师傅在加工法兰时《C620普车》。由于装卡不紧固。法兰掉下卡在卡盘爪与机床导轨之间。使卡盘碎裂。其中3分之1碎块飞出击中其左脸,造成颧骨骨折及5厘米外伤。由于属事业单位不影响收入。所发生费用学校报销,在家休养半年。痊愈。
发表于 2010-3-24 17:19:48 | 显示全部楼层
现在对煤矿、建筑事故报道的很多,相反对最容易出事的机械行业反而不太注重了,前几天隔壁的一个公司,一个小伙子开机床的挂了,听说公司赔了60万,但人没了20几岁
发表于 2010-3-24 20:07:52 | 显示全部楼层
我们公司转运工吊大梁,用手扶着走,撞到东西,把人挤到墙上,抢救无效---死亡!
发表于 2010-3-28 14:41:47 | 显示全部楼层
我有一次戴着手套上钻床,因为钻的是铸铁件,切屑不容易清扫干净,因为着急下意识的就想用手去清除,当时床子还开着,手套碰到了钻头才清醒过来,幸亏及时清醒才没有造成事故,当时吓的我出了一身的汗,记忆深刻呀!
发表于 2010-3-28 23:25:43 | 显示全部楼层
车床 钻床 最好别带手套 尤其是线手套 , 我也被钻床缠过 我力气大 把钻床憋死了 皮带传动的台钻 1.5KW的, 按开关碰到皮带  开关离皮带距离有点近 皮带没防护罩 幸亏我带着挂胶手套 只把手指挤疼了。手套还是要带的 看场合 大冬天不带手套怎么操作  自己注意就是了     楼上你要用毛刷清理的  手不能碰转动的地方,大厂子操作车床都不准带手套。
发表于 2010-4-1 19:00:29 | 显示全部楼层
那在我们公司就恰恰相反也是机械行业啊!是要求戴手套,但是从没有操作工因为手套而受伤,却有没有戴手套而受伤,公司还经常有人来检查员工的手是否有割、烫、刺等伤口。但是要求按不同的需要戴不同的手套,这个有严格规定。每个工种起码有5种以上的手套适合不同场合使用,比如搬运东西、使用量具、操作、拿刀具、清理铁屑、油或化学溶剂、都有不同的手套。几乎所有操作工上班就没有离开过手套,下班手经常都是干干净净的。$ n" z( @% c/ e
用手套操作受伤,从我们公司的实际来看应该是没有选择合适的手套才导致的受伤。
发表于 2010-4-1 20:20:08 | 显示全部楼层
我一个同事在装机的时候把左手中指挤断了。现在也接不上了。带了工伤.现在还在公司
GMT+8, 2024-11-27 10:38 , Processed in 0.053571 second(s), 15 queries , Gzip On.
