楼主: 李毅
位置度是怎样计算的---------请教
发表于 2008-8-26 19:51:12 | 显示全部楼层
回复 29# JHD 的帖子
不是的,用倾斜度不能测,它与两个基准有关的,还有个距离。就是一个距离和一个角度组成的,用三坐标测来评价位置度,但是我们这三坐标人员说这两个基准建立在两个坐标系里,评价不处位置度,只能测处实际数值,然后让自己去算,去评价。没有X、Y、Z我就不知道怎么算了
发表于 2009-3-11 10:31:42 | 显示全部楼层
如果孔的位置度允许有最大实体要求, 要如何计算最大实体的位置度?
发表于 2009-3-12 11:00:46 | 显示全部楼层
你也可以反过来理解,直接理解为35+/-0.05,这是相对于单基准方向的。 如果是两个基准的位置度就要计算了。。
发表于 2009-5-7 12:27:23 | 显示全部楼层
32# 宝龙
/ k4 {9 I% f! r   如果孔的位置度有最大实体要求,这种情况下的位置度是在孔为最小规格尺寸时给出的值。此时的位置度计算,首先需要测量孔的实际尺寸,然后计算实际尺寸与孔最小规格尺寸的差值(一个合格的孔肯定是大于等于孔的最小规格尺寸,如果小于最小规格尺寸那么也没必要再计算孔的位置度了,孔本身已经不合格,再计算位置度也没意义了),再用位置度公式"2 x (sqrt((x-x')^2+(y-y')^2),其中X,Y是理论尺寸,x',y'是实测尺寸,sqrt是平方根"计算出的值减去孔实际尺寸与孔最小规格尺寸的差值这就是最大实体要求下的位置度计算方法。
发表于 2009-7-21 16:46:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 吟啸徐行 于 2008-8-7 12:31 编辑 ]
, [6 j1 f2 m  E  h6 _! g: a: J% H# G  Z) V3 j- L
发表于 2009-7-21 16:49:21 | 显示全部楼层
位置度∮t :(每个)被测轴线必须位于直径为公差值∮t,由以对于基准的理论正确尺寸所确定的理想位置为轴线的圆柱面内。
- ~7 g( P6 Y5 G8 K1 d7 t7 K( `1 ]例法兰螺钉孔位置度:
9 o+ U  V  J! k& N! g(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴销孔中心旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴销孔中心旋转至Y(垂直)方向(同时位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y方向的误差值即:Fy。位置度误差为:ΔF=2(Fx2+ fy2)1/2。( o2 r" g5 U" {$ c
(2)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx;曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y (垂直)方向(使位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y(垂直)方向的误差值即:Fy。螺纹孔位置度误差为:ΔF =2(Fx2+ Fy2)1/2。# W/ j7 ^% b1 S. L! A7 z! O
取各螺纹检轴位置度误差最大值,作为评定的依据。
  p0 c  x8 c) g" y3 Q例定位销孔位置度
8 q: a5 S" Y* g+ Z, r1、大柴:(1)销孔对基准平面的位置度(水平方向): 用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准轴线调至等高后(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。测量销孔中心与基准轴线高度差的二倍,即为销孔位置度误差。
. R, K9 |2 W" p3 K7 M   (2) 销孔轴线对主轴颈轴线的位置度(垂直方向):用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,连杆轴颈基准(C)调整至 Y (垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),并用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,测量销孔中心线到基准轴线的数值与理论正确尺寸之差的二倍。即为销孔位置度误差。
3 j9 e3 J) I& X; V5 Q2、上柴:(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。6 H7 u2 f  R  f( R; x, |9 H" ?
3、潍柴用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B)且等高,将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。
发表于 2009-8-21 23:46:41 | 显示全部楼层
有啊
) l9 k& n. R# ]6 @# H. P* }7 v1 x要看你的基准采用什么原则啊
发表于 2009-8-23 00:39:20 | 显示全部楼层
Φ和乘不乘2没有关系……1 B7 b) B+ d! I2 [1 r- x2 w' x
Φ是平面上的圆形公差带形状,就是要同时考虑X和Y,
( s* ?) z/ O; t+ K- B没有Φ是单方向位置度,公差带形状是两条平行直线。
发表于 2009-9-3 14:07:11 | 显示全部楼层
今天看了雷诺制造关于怎样计算位置度,感觉还不错!顶一个
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:43:57 | 显示全部楼层
07年的帖子,今天还有朋友关注,真的是感谢各位人心肠的人啊!!现在我也在使用CMM了,只不过是手动机,测量之后要输入理论值,一点都不方便。6 e8 w4 X7 g8 f! f2 F( s
在摸索中有点小收获,现在与大家一起分享,不想手动输入的朋友,这个方法得稍微记一下哈:
# i1 K, C/ h5 w* V- g4 o2 v  x, P我遇到的都是两个方向上的位置度,只能用X\Y来举例了$ I! {3 k  P' L2 |' e% a, N( r
在获得实际值后,在X Y方向上都有个变量,把大是那个变量乘以2,然后加上小的变量就可以得出个数值啦,这个数值比通过正确计算出来的值偏大,如果这个值是OK的话,就不用考虑具体值了,一定是合格的;如果超差的话,那就得认真仔细的计算啦。
5 I) l, e* J" ^2 j8 U6 Q7 A实例:X方向是0.02;Y方向是0.005,大致计算得出是0.02X2+0.005=0.045,正确计算是0.041231056    强悍吧
GMT+8, 2025-4-27 01:26 , Processed in 0.062027 second(s), 13 queries , Gzip On.
