楼主: 李毅
位置度是怎样计算的---------请教
发表于 2007-11-11 09:55:39 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2007-11-6 12:15 发表 & @# ?/ l' M4 g! I
到底要不要乘以2呀?
. f4 v9 o$ V& x2 b7 h% |楼主,你也说了你是个三坐标爱好者,你可以用三坐标测下,你可以看测量的报告,报告里很清楚,你可以验算下
发表于 2007-11-11 11:43:48 | 显示全部楼层
2 x (sqrt((x-x')^2+(y-y')^2)
发表于 2007-11-13 21:50:59 | 显示全部楼层
这种问题应该直接去看公差配合的数( ~; w7 e8 {% t2 [
$ A! r9 A3 ], K( q& E& x5 K& g4 `* C, U! q' p符不符合位置度就是看测量点在不在以理论点为中心,公差为半径所在的圆0 y4 a* o; q' ~& g
如果是平面的话
/ x, h% h6 z# s0 Q2 k如果是直线,空间的雷同
发表于 2007-11-15 14:48:57 | 显示全部楼层
楼上的。。。。。。。。疑问
搂主所讲的是单基准的问题,只有一个基准限制其位置。如果你加了另外的基准,也就是限制了两个方向的位置度?9 r) h: i2 R( u% o6 f- D
另外在位置度是分别是一个基准,二个基准,三个基准的情况都是用这个公式马?分别是什么样的公差带? 如有知道的请联系我,谢谢。
发表于 2007-11-16 14:39:05 | 显示全部楼层
原帖由 yang13564 于 2007-11-15 14:48 发表 4 l( @4 c3 O% d! W7 k) b
  x9 K. r& J# r! t( g. q5 c另外在位置度是分别是一个基准,二个基准,三个基准的情况都是用这个公式马?分别是什么样的公差带?:l ...
% t$ f, O4 t9 x; s6 D: p2 d7 l
楼上,一个方向能有两个基准吗?一般有3个基准的都是不同方向(X,Y,Z),一个方向两基准不就打架了吗?
, c. b2 `# I8 }8 C2 F一个方向一个基准就可以分别评定!!!
发表于 2007-11-18 17:34:19 | 显示全部楼层
原帖由 zhumaowen 于 2007-11-11 11:43 发表 1 N, T4 A, k& c" q# V5 {
, n4 x* h& Z: d1 w" y, y
' G! U' l, y" d' a
4 o' @( g* S& Y' x* V如果是空间的话,就再加Z轴数值
发表于 2007-11-26 21:58:18 | 显示全部楼层
2倍根号下(X1-X)的平方减去(Y2-Y)的平方~
* Q( L  r- R7 K$ ~# @8 C2 ^! d" [% X
就是2 x (SQT((X1-X)^2+(Y1-Y')^2)~其中X1 Y1是实际测量的尺寸,X Y是图面上给出的参考尺寸~
发表于 2008-3-28 15:01:42 | 显示全部楼层
多基准的位置度有拟合要求的,如果有最大实体尺寸要求,那计算就不一样了!
发表于 2008-3-29 09:21:00 | 显示全部楼层
原帖由 东方宝龙 于 2008-3-29 08:51 发表
  G, Z6 l9 G' d4 m# I如果不考虑X Y值,只从孔径的偏差,怎么计算位置度?
8 j+ p* v$ X7 l; y$ W7 t) { & _/ x4 K, H! v/ F" \2 P& @
那就没有位置度,只有孔径,你可以只标注孔径的偏差
发表于 2008-8-6 16:42:27 | 显示全部楼层
多参考基准位置度测量
三个基准的情况都是用哪个公式?分别是什么样的公差带?如有知道的请联系我,非常感谢谢谢。
GMT+8, 2025-4-27 01:26 , Processed in 0.062357 second(s), 14 queries , Gzip On.
