楼主: 极限思维
大型设备构件安装,如何保证部件间的位置精度?
 楼主| 发表于 2007-11-6 08:48:30 | 显示全部楼层
我们最近在搞些工程,我以前也搞过大型设备安装的,就是想不起师傅们用的什么方法,好像要吊线(不是垂直线那种)什么的,还有就是用楼上说的光学水准仪和经纬仪。别的好像还有些小工具的就是想不起来了。当时没用心啊
- C& R& U( D+ @- }2 E( Z* Y" W" Q0 p5 b* ?; f% `, l
框式水平仪用在小设备安装上还可以,但如果你要造座桥的话,就没法用了。
9 @$ `4 A; _( C  z
  ]! f8 b& [# u& U, ?- H# B有做过这方面工作的朋友帮忙看下啊
发表于 2007-11-6 09:04:39 | 显示全部楼层
我们的机器22米,1.5米高,都用框式水平仪。你的机器有多大?
 楼主| 发表于 2007-11-6 09:14:48 | 显示全部楼层
有些机器是整体安装的,有些是在现场装配的。我上面的说法不准确,不单看大小的
发表于 2007-11-6 09:20:30 | 显示全部楼层
我们的是现场装配的,恰好安装2.5米之间的罗拉轴轴承座。我们就是用框式水平仪和吊线。
 楼主| 发表于 2007-11-8 10:55:28 | 显示全部楼层
再顶下,有没有做过桥梁等的专业人员啊
发表于 2007-11-11 18:23:47 | 显示全部楼层
要关注设备上每个零件作用和位置时间长了就会又快保证质量!
发表于 2007-12-10 09:43:02 | 显示全部楼层
要看情况,框式水平仪和吊线简单,但误差较大。
发表于 2010-2-6 16:45:01 | 显示全部楼层
水准仪就可以             可以先用透明管冲满水先打水平然后再用水准仪
水平管的误差很大的啊,装配用这个测,可能不大好吧。  发表于 2011-6-27 20:07
发表于 2010-2-8 20:08:24 | 显示全部楼层
不知道要多少精度的。各种精度所需的方法都是不一样的。
发表于 2010-2-24 17:32:30 | 显示全部楼层
学习中,
GMT+8, 2025-2-26 08:40 , Processed in 0.052810 second(s), 16 queries , Gzip On.
