查看: 3855|回复: 6
请教 类似喷射泵的气嘴
发表于 2007-11-2 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要设计一种类似喷射泵的气嘴 如图所示
) o3 H7 _3 c1 `; P0 r! W" B; g; r6 \目的只是通过水流将SiO2粉末带走和水混合(,最好是SiO2粉末可以控制量,)流入容器.SiO2粉末离接口约2M,请各位高手指点一下如何设计或者提供资料我参考一下 谢谢
发表于 2007-11-2 20:19:09 | 显示全部楼层
真空吸污车的原理是否可用于你的工况?(纯属灌水)
 楼主| 发表于 2007-11-5 16:18:22 | 显示全部楼层
真空吸污车的原理  哪里有资料
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:11:19 | 显示全部楼层
旧事重提 现在要真正忙这一块了 这样的结构不知道可不可行 手上缺少流体方面的计算资料 前辈们帮帮忙了
发表于 2008-5-21 15:09:42 | 显示全部楼层
这是水切割的头, 它由高压水到混合室, 在混合室把水和沙混合在一起再喷射做切割的.. `5 i' h4 u! s, d; J" s
关于你的设计, 我有 2 个问题,1 S/ F3 {/ k6 |$ e( _
1. 你的水压是否足够带动粉末, 会不会在喷射前就堵着.
, F; t# E/ f& G: J$ }1 @0 [2. 粉末的输送方法是什么? (我看你的好象是手拿的喷枪,不一定是喷口向下)
: y5 i' c0 V/ A" w3 |& @& U3 E# V- p( B- Y, K, p5 m
因为不知道你的设计在什么机上用, 只能告诉你在水切割是怎么混合的, 说错了请原谅
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-5-21 19:16:25 | 显示全部楼层
不错的设计 ....................学习了 ..................
发表于 2010-10-18 17:50:36 | 显示全部楼层
不错的设计是好资料!
GMT+8, 2025-2-22 23:42 , Processed in 0.056861 second(s), 19 queries , Gzip On.
