查看: 3837|回复: 1
言简意赅话加工
发表于 2006-7-5 22:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:铆工常用的锤有哪几类?
答:有手锤,大锤,型锤。
2
:铆工常用的凿子有哪几类?
答:有扁凿和狭凿两大类。
3
:什么叫钢?
答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
4
:什么叫高碳钢?
答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
5
:钢根据用途可分几类?
答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途钢。
6
:钢按其端面形状可分几类?
答:可分为板材,管材,型材,线材。
7
:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
答:有冷作矫正和加热矫正。
8
:什麽叫装配夹具?
答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
9
:冷作矫正的基本方法有几类?
答:有手工矫正和机械矫正。
10
:加热矫正分哪几类?
答:分全加热矫正和局部加热矫正。
11
:局部加热矫正加热区的形状有几种?
答:有点状,线状,三角形三种。
12
:角钢变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
13
:槽钢的变形有哪几种?
答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
14
:什么叫冷作矫正?
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
15
:分离包括哪几道工序?
答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
16
:什么叫冲压?
答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
17
:冲压有哪些优点?
答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
18
:什么叫弯曲成型?
答:将坯料弯成所需形状的加工方法。
19
:铆接的基本形式有那三种?
答:对接,搭接,角接。
20
:什么叫铆接?
答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
21
:常用的铆钉有几种?
答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。
22
:铆接的种类有哪几种?
答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
23
:什麽叫装配?
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
24
:装配的三要素是什么?
答:定位,支撑,夹紧。
25
:金属结构的连接方法有哪几种?
答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
26
:防样常用的工具有哪些?
答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。
27
:求相贯线的主要方法有哪些?
答:有素线法,辅助平面法,球面法。
28
:求直线段实长的方法有哪些?
答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
29
:作展开图的方法有哪些?
答:有作图法,计算法。
30
:常用的展开方法有哪些?
答:有平行线法,放射线法,三角形法。
. n: S. b( t- x' J. e1 k
fficeffice" />
6 d5 n) C" H6 y% }8 q1 |, X
31:材料剪切断面可分为哪几部分?
答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
32
:矫正分哪几种?
答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。
33
:什麽叫基准?
答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
34
:什么叫塑性?
答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
35
;什麽叫韧性?
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
36
:防止焊接变形有哪些措施?
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
37
:空间直线投影有哪些特性?
答:真实性,积聚性,收缩性。
38
:什麽叫截交线?
答:由平面截割形体而产生的交线。
39
:什麽叫相贯线?
答:由两个平面相交而产生的表面交线。
40
:视图分几种?
答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
41
:什麽叫基本视图?
答:机件向基本投影面投影所得的视图。
42
:基本视图有哪些?
答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
43
:剖视图分哪几种?
答:分全剖,半剖,局部剖。
44
:切削用量对钻削有何影响?
答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
45
:什么叫攻丝?
答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
46
:底孔直径的大小对功丝有何影响?
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
47
:什么叫套丝?
答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
48
:选择坡口应注意哪些原则?
答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
49
:开坡口时留钝边有何作用?
答:防止接头烧穿。
50
:开坡口的方法有哪些?
答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
51
:什么叫碳弧气刨?
答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的,
52
:磨削有何用途?
答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
53
:什么叫弯曲成型?
答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
54
:答:什么叫弹复现象?
答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。
55
:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?
答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。
56
;影响弯曲成型的因素有哪些?
答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。
57
:如何确定弯曲力的大小?
答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。
58
:影响弯曲弹复的因素有哪些?
答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。
59
:影响最小弯曲半径的因素有哪些?
答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
/ Y/ f9 T% o( v* m
* n5 C: H) ]4 W( p5 B
60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?
答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式
R7 C$ K* M& N9 B4 }
: M" j) s; c+ }/ Q# W: V
61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何?
答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。
62
:通常在何种情况下采用加热弯曲?
答:再常温下采用。
63
:钢材加热温度为何要限制在一定温度?
答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。
64
:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题?
答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。
65
:什么叫压弯?
答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。
66
:材料的弯曲变形有几种形式?
答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。
67
:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构?
答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。
68
:什么叫滚弯?
答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。
69
:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边?
答:两头予弯和留加工余量。
70
:压延可分为哪两种?铆工常用那种?
答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。
71
:滚制锥面时应采用哪些措施?
答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。
72
:较大工件如何滚制?
答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由吊车配合。
73
:非圆柱面工件任何滚制?
答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。
74
:工件滚压前有哪些准备工作?
答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。
75
:什么叫压延?
答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。
76
:什么叫水火弯板?
答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。
77
:水火弯板有哪些用途?
答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。
78
:水火弯板的方法有哪些?
答:有带形加热和点状加热。
79
:水火弯板的工艺有哪些?
大:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。
80
:水火弯板的冷却方式有几种?
答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。
82
:什么叫空冷?
答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。
83
:什么叫水冷?
答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。
84
:爆炸成型有哪些特点?
答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。
85
:什么叫角接?
答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。
86
:铆钉排列的主要参数有哪些?
答:有铆钉距,排距,边距。
87
:什么叫铆钉距?
答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。
: Q2 L4 r& {% c2 @# Q0 P3 l, m
88
:什么叫排距?
答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。
89
:什么叫边距?
答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。
90
:构件板厚与铆钉直径有哪些关系?
答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。
91
:确定板厚的原则有哪些?
答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。
92
:铆钉长度与铆接质量有何关系?
大:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。
93
:铆钉孔径在冷铆时如何确定?
答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。
94
:热铆时,铆钉孔径任何确定?
答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。
95
:铆钉由哪几部分组成?
答:由手把,枪体,开关及管接头。
96
:铆钉枪有什么特点?
答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。
97
:铆接可分为哪两种方式?
答:可分为冷铆和热铆。
98
:什么叫冷铆?
答:就是在常温下的铆接。
99
:铆接的终铆温度是多少?
答:在450~600摄氏度之间。
100
:终铆温度对铆接有何影响?
答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象。
发表于 2007-10-10 11:04:45 | 显示全部楼层
剖视图还有移出断面剖和重合断面剖
GMT+8, 2024-11-15 01:22 , Processed in 0.060394 second(s), 15 queries , Gzip On.
