楼主: haoyun_961230
怎样选用这套电机---[实际问题,求教]
发表于 2006-7-14 19:38:26 | 显示全部楼层
Re: 怎样选用这套电机---[实际问题,求教]
建议用1.5KW的~~~
 楼主| 发表于 2006-7-15 20:06:24 | 显示全部楼层
运转时最转速0--200r/min,动作完成后重量4KG,选用的是220V单相力矩电机,最高转速1200,我现在准备用一个减速器将最高转速降下来,再试一下.有人建议我用380V,说效果好.但我设备上只有220V进.
 楼主| 发表于 2006-7-15 20:15:37 | 显示全部楼层
另一套新设备正在设计中,有380V,主传动用0.75KW调速电机,通过减速,最高转速在90R/MIN,行走线速度最大20米/分.副传动要求与主传动保持同步(保持线速度一致),因为是收料,副传动滚筒直径越来越大.有谁指点高招
发表于 2006-7-15 22:16:17 | 显示全部楼层
你的要求,我估计是用于卷绕拉紧用。这类的设备现在有许多,你可以到造纸厂、塑料薄膜厂、钢带轧制厂、电线厂的漆包线生产等等去参观考察和调研。在这类厂里都要用到卷绕机构,现在有许多有关的产品,这类产品的名称统称“滑差器”,你可以搜索“滑差器”找一下,另外磁粉制动器/离合器是由磁粉和内置刚性摩擦联动器构成的联轴器,也是干这个用的,它使用一种特制的氧化铁合金磁性粉末传递转矩,通过调节联轴器磁性线圈输入电流的大小,改变磁粉的粘稠度,调整转矩的输出。 在额定散热功率范围之内,磁粉联轴器可保持连续的滑差,输出精确、稳定的转矩,转矩输出值大小由励磁电流控制。
发表于 2006-7-17 12:08:16 | 显示全部楼层
变频器+交流电机效果很好,不会存在你所说的问题
如果你需要用机械部份来实现~~
我倒建议你拿个1.5KW的放在上面试试!
另外,我个人认为,输入220V或是380V的使用效果是差不多的(功率再往上升可能有区别,这点我没有任何使用经验,不感乱说)
减速机可以把速度降下来,但是在力矩方面是否会受影响?
我觉得这方面的关键是你是使用联轴器连还是直接拖动~~
若是直接拖动的话可能也不用换更大功率的电机了.
BY THE WAY
黄包车的意见也很中听~~
机械方便不是很熟,但机电不分家,我们彼此都需要交流~~
我也是抱着学习的态度来的~~
我本人是弄电气方面的,干了一年多,也算是新人~~
发表于 2007-10-27 21:21:04 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。;
GMT+8, 2025-4-20 23:58 , Processed in 0.065581 second(s), 12 queries , Gzip On.
