楼主: 胡司令
直驱泵为何国内无人搞?
 楼主| 发表于 2014-1-23 02:04:24 | 显示全部楼层
Flow 发表于 2014-1-22 18:03 , T; u- x" P+ Y" T, j/ \/ L) |
Flow 380Mpa,电机功率小,推荐使用12#喷嘴。: C" y+ e0 X( b
OMax 350Mpa, 电机功率大,可以使用大号喷嘴,所以在速度上和 ...
: w: d- E; q) [$ q- u& O+ M) BFLOW 的 WJP 用的 直驱泵 更换了新的电机吗?
  i  u3 K4 O2 {2 `/ G0 u
7 Y. a: S3 ^& Z+ g$ W因为我看到 FLOW 的宣传资料上说明 30HP泵是用 22Kw 的电机, 最高压力是 55,000psi(380Mpa)。/ e* J( S; ~/ f0 h+ s
而 OMAX 的 30HP泵 同样是用了 22Kw的电机, 最高压力是 50,000psi(350Mpa).
: i  r# G/ s  m9 h1 k: G. r: O; X' o8 K) H' o+ g9 K) R7 _: c3 r! [
如果 FLOW 的 380Mpa 的直驱泵是用 小过 22Kw 的电机, 那你说的是对的。 5 D* {% u5 e$ j1 I* c6 f$ y$ E  ]
8 X9 g) S5 z7 u7 f3 H; U现在 用的是 多少 Kw 的电机啊?
+ N+ ?" U6 o; T1 K( n
发表于 2014-1-23 15:04:01 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-1-23 02:04
' x1 V( D: S5 X3 XFLOW 的 WJP 用的 直驱泵 更换了新的电机吗?$ `0 }- u) E- n! Z( P
9 y$ ~, o( L$ T2 J因为我看到 FLOW 的宣传资料上说明 30HP泵是用 22Kw 的电 ...
! {- L5 `- p6 \, O% e1 q5 i  Z22Kw,不变。
发表于 2014-2-14 13:44:40 | 显示全部楼层
我们公司就是做直驱泵的
发表于 2014-3-5 11:00:32 | 显示全部楼层
不太懂
发表于 2014-10-23 22:27:10 | 显示全部楼层
呵呵,这里还挺热闹的,我在这里发表一点小小的看法,你们看对不对!要做好超高压的直驱泵,压力380MPA以上的话,先要突破增压器式的瓶颈技术。换句话说,能独立做出增压器式的高压泵,再来做直驱泵在技术上不是很大的问题。
发表于 2014-10-23 22:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-24 08:36:40 | 显示全部楼层
增压器式高压泵和直驱泵两回事,直驱泵比增压泵
- T/ ?# D5 J! _9 V/ S# d难玩,
发表于 2014-10-28 12:00:26 | 显示全部楼层
对于超高压的机子,好像目前直驱泵达不到压力要求吧
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:08:18 | 显示全部楼层
直驱泵目前在市场上使用的最高是 420Mpa,目前切割金属还可以, 切割速度比 420Mpa的增压泵快
发表于 2014-11-21 22:23:43 | 显示全部楼层
求直驱泵使用成本 包括所有的电 沙子 配件损耗 不包括人工 求真实数据! H! N0 C% Y; h& G1 Y
GMT+8, 2025-2-23 13:46 , Processed in 0.055923 second(s), 13 queries , Gzip On.
