水切割的速度主要是受2个部分影响(在同一材料和厚度下) 1. 是 高压泵的压力 ; 2. 是软件
- u* ]% c3 H' P# G z有2种水泵在使用 1. 是增压泵 (Intersifier Pump) - 这种泵是几十年前的设计, undefined它是由一个油压泵带动水压泵1 M. A/ W) u2 n8 K1 v; f+ J) V
undefined# l/ u7 @2 G- k0 d
2. 直驱泵 (Direct Drive Pump) - 这种是最新(10年前)发明的, 他的发明人也就是40年前发明 增压泵 的人.
E4 \5 }, P3 t$ I9 ^% q. f- T' V
undefined1 M2 b/ D/ G0 H+ G. ^
undefined8 q! g+ k# }7 [+ j( U* M6 k1 k4 Y
大家老是说那个厂出的泵是 380MPa/400MPa, 但是有一个重要的问题就是 380/400MPa 说的只是产生的压力, 并不是在喷嘴的实际输出压力.
1 e Q( d! _5 v) ?$ \6 `& [4 Q
. z" ]3 n+ W Q6 }5 b) M/ _7 i4 N+ G问题在增压泵的输出压力只有它产生压力的 65-70%, 如果它是能产生 380MPa的话, 那它的实际输出压力是247-266MPa,6 a# N+ }; \% y N0 [
直驱泵的输出压力只有它产生压力的 90-95%, 如果它是能产生 380MPa的话, 那它的实际输出压力是342-361MPa.
3 i# N: ]5 h, y" n3 i% O% E; Z3 `/ s6 j' c
由于实际输出压力才是真正是影响水切割的速度, 直接的影响了使用成本(沙,水,电,生产量和工资).
) }, _! H w: {1 O
5 [, @( a! ?, g- V( c! N7 P( q现在国内的水切割机生产厂大多是购买外国的 增压泵, 有些厂是模仿增压泵, 在怎么成功也只能是老技术,
$ k" u/ T8 j. U; Q怎么就没人向新的技术 直驱泵 学????? |
