查看: 4993|回复: 8
铰刀设计---请教
发表于 2007-10-31 09:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔深133 直径D24.3  现需用一铰刀精加工 设计成焊刀片形式的 可否硬质合金刀片长度只焊50左右?(我认为有倒锥,刀片没必要长133,短点可以节约成本)排削槽的长度应该是多少呢?4片刃还是6片刃好? 各位有经验的拜托了,帮我看看  在线等
发表于 2007-10-31 11:38:44 | 显示全部楼层
是的,刀片没必要那么长,2 s  }, D4 G0 e/ _& Q) H
( X3 X  z% A4 _5 s" a6 L刀片可以做到20左右,6 `# O+ ~9 l. H1 ~
- M9 t% l; w; k6 {) z6 U2 q
至于4, 6 刃  要看你加工什么材料,长,短 屑,一般的就是6刃了/ z7 u9 G/ D0 J) O( P* ^
" y7 E0 m; z( Q. {8 l5 `排屑槽看你加工多深的孔了,比孔长个1.5-2 倍径(考虑通孔再长一点)
发表于 2007-11-6 17:00:15 | 显示全部楼层
你什么工件非得这样设计
  i' |7 d: S& C( V2 o! g; i5 H可否更改加工工艺
发表于 2007-11-25 20:13:53 | 显示全部楼层
前两天我厂做两个16.1的直径4刃的,孔深是118
发表于 2007-11-26 17:53:56 | 显示全部楼层
楼主加工什么材料?量大吗?2 B. q# l; W+ q% m9 N% z. ]
可以考虑机加式刀具噢.
发表于 2007-11-26 20:29:09 | 显示全部楼层
条件:设备?精度?材料?
发表于 2007-12-4 11:24:31 | 显示全部楼层
如果加工批量大,就需要好好设计一下了,可以提高工效,降低成本。如果批量小或者是单件,就没必要那么麻烦了
发表于 2007-12-4 11:48:08 | 显示全部楼层
参考图
我这里有绞刀的图纸,供参考。
qqqqqqq.dwg
310.09 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2019-7-21 16:28:28 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-4-30 10:41 , Processed in 0.065420 second(s), 18 queries , Gzip On.
