三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介
! V8 w* E9 B6 T3 l! B' X4 |POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)
1 G9 T: q( b. T' O6 ~: E基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。! r+ r5 W; k* C4 ]# i% R+ v5 j
产品特点:1、机械强度高 2、耐疲劳性 3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好
% [! v/ g' j* W主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。$ S) Y. p8 ]& T+ `& W! X
注:85℃以上温水中不能使用。
% |* ?; a3 \0 j* z* y. U: LPOM Hyper(低变形型)
# y8 ~6 y$ g8 _7 i) a+ n本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。8 L, {( ^" x! }. I" l
产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。6 k2 |4 a2 B @ C/ r! Q. Y* O
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。
% P! L! |$ Z% k; L1 xPOM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。4 w2 P+ Q X6 P' [$ g3 X- Y3 h
注:85℃以上温水中不能使用。1 D4 B( T$ H P* b( a
POM-HL(摺动型)$ U9 k) J9 t3 |( D; ]9 Z4 r
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
/ z. r, ?6 ~/ ^! h, G产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。" b O& u: @" a/ {( Q) H
磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。$ o: z0 |$ c' o3 f2 x7 @
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。
; u3 U" c, l9 l- \注:85℃以上温水中不能使用。- l, ]3 P9 N; h
POM-NH (DELRIN) (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)9 j: O H# H& x8 w2 V
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
6 c: E* K& M& @- u2 D% U产品特点:0 U, O" n/ U7 y3 F- w9 b" c
比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。: j( ~: v4 V* R. k: P2 S& x/ \. z$ b" J
1、电气绝缘性高。 2、摺动性优异。 3、机械强度高。
; Z- _8 ?/ p- e- p主要用途: 电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
" W7 q+ J- \" c: M) I" e5 ~注:60℃以上温水中不能使用。
6 v, S5 @3 G1 D5 h7 H& d, H, P
2 O5 Y; q! F" mMc901(基本型)& ?3 ]9 ?* r9 e1 x
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。
6 y' C) u; @7 R0 {8 H. |4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。# v% A2 { t( ~" ?) p
主要用途:1、在机械强度方面应用 车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
7 V; ~/ x/ ]. E4 v7 e2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用 滑板、星型轮、导轮、栈板等.
7 b' D& j0 E- L6 a& D/ m) S3、在绝缘性方面应用 具有电气绝缘性。
3 Q& l- J) R1 q* e, J* n2 ?! gMC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
; r( b4 V9 `. A$ X% W! L% S) x在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。" f" a/ m. o ]8 L$ ~# J1 |9 e. q. V
产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。# }5 n9 ?: Y6 s1 C" Y7 _
2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。8 q4 |$ h0 d" |( {
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。
u: |2 a% ^1 m: R; i主要用途:1、在耐侯性方面应用 牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
3 `, ?) m9 F' X8 P4 Z$ ?4 C4 M2、在耐磨性方面应用 星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
; F% R" o' ~' S8 E3 Y( Q" RMC703(滑动性、耐磨性)3 r D! k! M+ }- u* _) y2 {: T0 C
以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。$ }' S5 W9 `* m, t' f
产品特点:1、防止卡住与打滑 2、低摩擦系数 3、耐磨耗性
, u& u$ u) g, F, C2 f主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用 吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。% P5 t+ W: L, T& o4 n! m. u
2、在摩擦系数方面应用 导板、凸轮等。' j/ s& q. H* L# H7 @
3、可不给油运转应用 齿轮、滚轮、轴承等。/ Z4 @6 ^8 ^* V; w1 y. E/ j
MC601ST(耐荷重性和耐热性)
) A* f3 z" E1 K' U. x4 \以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。; C: W- J" G2 H* F: k
产品特点:
w c5 P" k& {8 U1、高机械强度 2、热安定性甚为优异 可在150℃的环境下使用。: C6 u% J- Z# l" n
主要用途1、在耐荷重方面应用 荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。) Z! v( t) S7 X
2、在耐热性方面应用 高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。6 c( ~( g0 f& J% d5 h8 m% B
MC604HR(高强度、耐热型)
2 S% e, ~/ F8 O0 H$ h5 |无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。
% ~6 z3 I2 S1 G- E! b3 D产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
6 L8 \" B# Q9 b% T! {2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
; W3 Z& Z* X. B3 q) t) \; b3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。2 B4 b" A. _* ]
主要用途: 在高温下需求强度高的用途 如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。3 @; J0 v8 x) c1 V3 D
MC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)4 Q( u7 R5 @" [' _' }% Y
以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
, q" G8 o& N: k7 _* W+ g产品特点:1、抵抗值极低 R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。6 E$ s0 E5 K% n
2、性能均匀 MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
/ c: ?3 h3 v& o4 t8 n: h# `3、没有抵抗值的经时变化 碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。2 G/ [: ?: y0 p5 W$ v" f
主要用途:1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。5 C4 i: Z& g8 m
2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。; d: I( ~/ i! Y, j/ D: ?3 m E& K
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。1 s; \. F" Q- T3 A/ @
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。$ i8 |0 \0 }6 x7 _! b2 x
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
# i7 a3 n/ r% A比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。0 h4 x; F9 M" @& K
产品特点:1、耐热性 发挥到150℃的耐热性能。
9 M+ b: T: |7 u/ D) [6 K3 W1 h8 W2、防止静电性 体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。. K& r& ^* [0 I+ B% b) \% U
3、防止超细微粒子发生 对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。! V+ q1 j& c4 S
4、机械特性 机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。& v' q9 @+ O1 T+ c) x' U
主要用途:1、防静电性能 如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
* W7 p" D" C$ j$ B' A2、耐热性能方面 电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。6 w$ b. k" N) T& f2 _
MC501CD R11(不含碳的防静电型)/ E% w$ @, @4 a1 Z* H4 G
MC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。$ s2 D9 v3 K" p) U9 Y5 m
产品特点:
' |" {) l% c5 o. y2 { z6 y1、防止静电性能 (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
V2 c) D8 {) F) J( s2、污染甚少 没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。# L B6 r+ o( I$ g+ g( u, @. c" \
3、外观清洁 是自然色(原色),用途广泛。
( u* d S6 |* e4、没有抵抗值的经时变化。& E' T8 h$ v" Y( B" Z3 H
主要用途:
# b4 C7 [8 M" |0 y/ b0 N2 w1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。- l7 ]( _ e: C, N7 X! ?
2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。 y& j( F, O' t4 ]" q
7 t0 `/ j- S# _, U4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。! d3 T+ C F" T9 G0 N% `
MC401AB (抗菌型)
( T- Y/ Z, o0 F9 u0 |7 E在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
* M( M6 G5 m/ R; n" e产品特点:0 _3 I* p! J9 X4 D; l
1、抗菌性 添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
/ w8 D* W0 e2 D g' k2、机械强度与物性 具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
1 K3 W# t) x5 q$ o3 b+ Q3、清洁的外观 产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。6 N, q! ~, r* k! G
主要用途:; F& I. `+ K7 } ?: B
抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。) C( d0 I9 h" Z! {+ ^$ D
咨询电话:0755-29083648 29450228 13724310915 王 生" e3 k* U5 K0 C
