楼主: 睡狗窝的猪
京瓷和肯纳刀具:哪个更好?
发表于 2007-12-24 22:00:40 | 显示全部楼层
其实焊接刀和机夹刀的最大差别就在于效率上,如果楼主的设备一般,人工成本也非常低的话当然是用焊接刀合适., \. U- p' a1 m4 u$ ^
2 G+ [% b7 e; s! Y8 X# ^4 t不过现在的人工成本似乎是不太适合用焊接刀了.
: o, J- R9 @7 S3 E( ]! Q- H  n4 s/ [8 n# z8 U* C2 F! h
至于楼主家的那种情况,如果我是刀具商的话,恐怕不会给推荐欧美品牌的...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-12-24 22:04:42 | 显示全部楼层
还有就是京瓷和肯纳没有必要放在一起比较吧, 不属于一个层次的产品. 虽然在车削领域肯纳和山特维克等有一些差距,但比京瓷之类的日本刀具还是强不少的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-12-25 09:08:40 | 显示全部楼层
完全同意楼上的,差距是相当大的,但是,如果价格差不多的话,当然要用好的喽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2007-12-25 10:22:26 | 显示全部楼层
单从知名度上讲,还是肯纳略胜一筹。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-12-25 11:48:13 | 显示全部楼层
嚴重同意9樓的觀點,
发表于 2007-12-27 20:49:30 | 显示全部楼层
9楼说的很对,但是我怎么都觉得三特维克和肯纳绝对比日本的好,而且好很多。我们也用三菱的,京瓷的,还有一些国有品牌,总体感觉三特维克和肯纳的普通刀片的差别不大,如果大家相同价位,相同切屑参数,相同的设备,日本刀具真的很烂。
发表于 2007-12-28 08:53:24 | 显示全部楼层
嗯,很赞同楼上的经验,日本的刀具跟欧美的比差距不是一般的大。虽然日本刀具价格很便宜,但是就经济性(寿命)和效率上来比差距还是大的,但是不可否认,不是所有企业观念都能转变过来的,用日本的刀具就已经觉得挺奢侈了。再加上日本刀具销售混乱,随便找个贸易商就能买到现货,所以基本是人人用过。
发表于 2007-12-28 10:30:49 | 显示全部楼层
都有试用的,要根据你的机床和加工材料,才能确定刀片的,. ?5 d: G% i0 B; u( k! n
性能价格比最重要的,如果是国产的机床,我建义你用更烂的二类产商的产品,小日本的产品不是太烂的,只有不会用的人才说烂,3 x2 L# j" H& j! b
  S  d, ^% y! w) z* e我们这里的例子,我们用的是国产的数控和台湾的数控机床,一个同样的产品,在国产机床上要用20分钟,在台湾机床上用12分,刀片参数都在一样,这就说了,刀片没有发挥最大的效力,但是刀片的损耗也是相差不多的,所以国产机台就用差的一点刀片,2 X5 m, ~% M+ Q# v! |
5 i* G$ F% n/ e" G
用刀片,就样用量具一样,大家都见过,新来的员工都会发一把量具,他们都同样的工作,但过几个月,你可以看到,会用的量具还是好的,不会用的量具可以说是
发表于 2007-12-28 10:52:56 | 显示全部楼层
烂不烂是相对的,看跟谁比了。。。
发表于 2008-1-29 17:59:17 | 显示全部楼层
随便说说,京瓷的PR930材质的车刀片性价比还是不错的 。不是所有的厂家都需要用很高端的刀具。要看自身条件,什么机床,什么工件,选用什么刀具。
GMT+8, 2024-12-19 15:25 , Processed in 0.052648 second(s), 15 queries , Gzip On.
