查看: 7706|回复: 9
两圆的切线如何画
发表于 2007-10-30 10:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图所示:两圆的外切与内切线如何画?
3 b9 H" O7 u/ S+ L0 j希望能给把步骤说详细点。
9 N& P, F. }4 O7 c& d! C新手上路,请多关照。
7 y$ `5 Z/ F% ]+ L7 M+ g请勿见笑。
发表于 2007-10-30 10:38:19 | 显示全部楼层
autocad对象捕捉找切点
发表于 2007-10-30 10:48:23 | 显示全部楼层
步骤:依次“直线”---选择捕捉“切点”--选择第一个圆----选择另一个圆。
发表于 2007-10-30 11:08:13 | 显示全部楼层
你的要求是不是先有两个圆?再做切线?我是这样做的,可以实现!
: g- a# ]  i' X, y2 Z# ~  y步骤:依次“直线”---选择捕捉“切点”(其他的对象捕捉可以去掉对勾)--选择第一个圆----选择另一个圆。这样的内、外切线就都可以实现了。呵呵。
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:15:11 | 显示全部楼层
谢谢大家!
# A  t" \+ T, k$ D- B明白了!
发表于 2007-11-2 13:00:53 | 显示全部楼层
先有两个圆,再做切线:
1 O) V7 _$ Q, ~+ {/ N步骤:依次“直线”---选择捕捉“切点”(其他的对象捕捉 必须 去掉对勾)--选择第一个圆----选择另一个圆。这样的内、外切线就都可以实现了!
发表于 2007-11-2 14:20:31 | 显示全部楼层
我建议楼主区下载一个清华天河的CAD插件,装了以后里面会多一个公切线的快捷键,点击后直接选2个圆就可以了
 楼主| 发表于 2007-11-2 14:39:00 | 显示全部楼层
这么早的帖子怎么又顶起来了" @# v: p+ m( \: r
我现在已经明白了。" c$ B% s  r1 c: K4 P" q3 ]2 p; E$ u
步骤如下:
! _, a; k  @5 n4 h. v/ E( `$ [/ k# eline
; F' Z+ d4 e& ]# p回车# f9 l- C$ [, N) n" e2 W  B( S! c
tan- S) U4 X" a1 k2 z0 x
回车, V; q* u( D+ \% u0 z/ ?0 o
在第一个圆上找一个大概的位置,点一下
! q: c% u* @8 q! h" Y! }0 stan$ Y% |1 F- |- P8 \9 `
回车8 ~! s- A& O. V
在第二个圆上找1个大概的位置点一下。
! x* V2 s1 O1 l9 q# E
% @% i0 x- ~! S+ \8 L' m$ o9 MOK了!
发表于 2007-11-5 10:08:29 | 显示全部楼层
我的步骤如下:. Q; V( R& X& W
L------右键G(在第一个圆上点下)-----右键G(在第二个圆上点下)  OK
发表于 2007-11-5 10:13:35 | 显示全部楼层
不好意思,刚说漏了,右键时要同时按SHIFT,也就是快速捕捉.
GMT+8, 2025-2-19 05:55 , Processed in 0.073452 second(s), 16 queries , Gzip On.
