楼主: taishandadi
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?
发表于 2008-5-9 19:25:51 | 显示全部楼层
4 c8 ]# i. [7 B
  A( R& l; `. ]5 q. b4 ]+ r
我司专业生产比例阀放大器,www.dongsen-ie.com (泉州东森工业电子有限公司)网站内有许多放大器资料,如有什么问题,可以留言.
发表于 2008-5-11 19:07:35 | 显示全部楼层
放大器就是控制你阀的电磁铁的动作
6 s; V$ M. ?, T( ?7 m% J" q6 v, z一般可调的就是阀的机械零位和电器零位要协调0 W7 l  _+ B; j+ \1 s
其余基本上不可以自己随便调,都是厂家调好的) h0 L4 y+ M$ ^0 {, ]! _, [
你是使用者,只要选择自己合适的输入信号,实现自己的动作要求就可以了8 O- U6 D7 e! A& U
不需考虑太复杂
发表于 2008-8-18 16:27:06 | 显示全部楼层
我觉得一般情况都应该做适当的调整,因为同一个厂家一种放大器可以同时配几种型号的比例阀,出厂的时候不可能满足每一种阀的参数;即使你买的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你还是要调整一下最值。
7 T3 @5 b4 {8 W. h% e我见过的系统,有的设备出厂后没有充分发挥到应有的性能,这与设计人员和调试人员对放大器的了解情况和责任性有关系,常规系统,至少要做一下参数调整:
4 ^4 f6 D9 h  m& i# i偏流(bias)调整(常说的死区的调整,最小值得调整):
  y# ~( R. J, F6 u' m" j6 g给放大器供电,提供0.1V的输入电压信号,逐渐调整偏流电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)运动为止,再反方向转动电位器,直至所控制的元件(油缸或马达)停止运动为止,这样偏流就算调整好了
- C7 t5 q- ^) {. J' |+ p增益(scale)调整:(常说的满度的调整,最大值得调整):: e( R' P: P2 J4 t! w7 }
施加最大的给定电流电压信号(0-5V:为5V;0-10V:为10V;),通过目测执行元件(压力表等)是否达到系统工况要求的最值。
( S6 G7 @* G6 K  y7 ~$ w斜坡时间(ramps)调整:# @- j  B" O  v* N$ T% L. R5 M$ z
启动设备,手动运行各动作,如果机械冲击较大,适当增大斜坡时间,如果动作明显滞后,适当减少斜坡时间。( M6 H% b  g# c5 h/ B0 d
$ V+ K; q" }* Y, N3 y
6 P/ y' k' [; ~. t
eg.使用yuken的比例压力阀EBG-03-H-51调节系统压力,设备最大工作压力为16mpa,那么如何调整增益?
, c+ i! z4 a3 g1 w4 J/ j为了设备的安全,先将增益电位器朝减少的方向调4-5圈,缓慢增加给定信号,观察压力表显示值,以最大给定值的情况下压力表显示值低于设备最大工作压力为16mpa为宜,再调节增益电位器,直到压力表显示值为16mpa;调增益的时候要注意偏流是否任满足要求,一般偏流增益要反复调节几次才最终满足要求。
发表于 2008-8-19 09:42:07 | 显示全部楼层
技术交流,共同进步; R1 S6 E) F6 Y4 ]1 F! k  r4 V
qq:154327285,
发表于 2008-8-25 12:25:36 | 显示全部楼层
我见过的系统都用的是力士乐公司的产品,像比例阀等电控的产品其都提供相关的控制板,看看说明书就可以了。
发表于 2008-8-26 18:33:10 | 显示全部楼层
比例阀生产厂家已经就弹簧和电流大小的关系调整好了,使用是不需要调整,主要是给比例阀的电流需要根据使用环境自己设定。
发表于 2008-11-26 13:51:10 | 显示全部楼层
原帖由 honglin 于 2008-8-18 16:27 发表 $ {, Z" V% b+ u' L2 P
我觉得一般情况都应该做适当的调整,因为同一个厂家一种放大器可以同时配几种型号的比例阀,出厂的时候不可能满足每一种阀的参数;即使你买的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),你还是要调整一下最值。) O5 H! g7 I- J. Y1 A( }, i: \( d
我见过的系 ...
6 q5 M# Z0 N# Y7 R
呵呵,这位兄弟说的比较具体啊!不过,为了能加形象话,我上传一PPT文件。有图示说明,结合这位仁兄的文字说明后,大家可以对比例放大器的调整有了更加深刻的印象了!!!
发表于 2009-1-20 18:34:54 | 显示全部楼层
我推荐一款微机程序的比例放大器,适应林德,力士乐,布赫等比例阀,10年前力士乐的阀除外。
' l& m) Y6 z1 w# ?电源范围:8-30VDC.
发表于 2009-4-12 21:22:32 | 显示全部楼层
10# taishandadi
发表于 2009-4-12 22:13:18 | 显示全部楼层
如果单纯的使用放大器控制比例阀,我认为不需要调整,出厂时厂家已调到最优。
6 ~; K" u: ^6 n, e  U7 d如果调整放大器,就和出厂状态不一致,那么如果以后更换放大器又要调整,比较麻烦
GMT+8, 2025-2-24 13:26 , Processed in 0.057314 second(s), 14 queries , Gzip On.
