查看: 21643|回复: 36
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?
发表于 2007-10-28 10:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?/ p; g! ^, L. I2 `" u0 p' S- `2 |
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?请各位大侠给详细说说,最好能举个实际例子。本人刚刚接触,学习中。
 楼主| 发表于 2007-10-29 00:54:27 | 显示全部楼层
比例放大器和比例阀连接后,是不是要调整比例放大器的参数?怎样就算比例放大器和比例阀配合好?
发表于 2007-10-29 16:01:30 | 显示全部楼层
我觉得比例放大其实控制比例阀动作的,应该看控制的执行元件的参数和比例放大器配合,如:控制油缸,看油缸的行程和位置与放大器参数对应。
发表于 2007-10-29 21:36:31 | 显示全部楼层
有时候还要考虑颤振信号的调整,PID参数的设定,斜坡信号的调整等等,这需要在具体系统中具体考虑
发表于 2007-10-29 22:17:08 | 显示全部楼层
楼上说的没错,但是比例放大器的调节还有放大器的最大电流已经最小电流的调节,这会影响到比例阀的最大和最小值,我觉放大器的颤振信号的调整,有时候让人忽视的了,它调整应当影响到比例阀死区的范围!
发表于 2007-11-1 23:14:22 | 显示全部楼层
楼上说的不错,颤振信号其实在不同工作频率下应该设置不同的频率才能更好的工作,但一般这样做的确实很少,而且厂家也提供不了这方面更多的支持
发表于 2007-11-5 12:22:25 | 显示全部楼层
有的比例阀本身自带的放大器参数在厂内是调整好了的,自身是一个闭环控制,但是如果需要与执行机构组成闭环控制就需要另外加上控制器,放大器以及在执行机构上加上传感器,调整时需要根据使用工况调整斜坡频率,电压或电流值
 楼主| 发表于 2007-11-5 14:00:43 | 显示全部楼层
大家能够提供点资料吗?最好有个实际例子
发表于 2007-11-9 10:57:31 | 显示全部楼层
如有机会现场调试,不要放过,胆大心细,认真研究一下说明书,亲自动手试一试,总结经验.
 楼主| 发表于 2007-12-13 21:39:28 | 显示全部楼层
是不是这些阀和配对的放大器,在出厂前基本上都经过了调整,使用的时候基本不需要调整了
GMT+8, 2024-11-24 11:53 , Processed in 0.058736 second(s), 16 queries , Gzip On.
