查看: 3285|回复: 3
车床主轴轴线对安装基面的平行度公差---求助
发表于 2007-10-28 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么车床主轴轴线对安装基面的平行度公差 ,垂直面内只允许向上,水平面内允许向前?, k0 R% U: ~: H( v
    请教,谢谢。
 楼主| 发表于 2007-10-28 16:28:33 | 显示全部楼层
答:主轴轴线对安装基面的平行度公差  从装配与维修角度讲,主轴轴线对安装基面的平行度误差在垂直面内上向超差时,就只能刮研机床主轴安装基面,主轴轴线对安装基面的平行度误差在垂直面内下向超差时,,刮研主轴箱安装基面后,主轴线位置向下移动,为保证前后顶尖同轴度公差(要保证尾座顶尖高于主轴箱顶尖),还得刮研尾座安装基面,增大刮研量。' c- M" L$ I% ?- a) O
' M& S" _9 G; D0 J9 c
水平面内比后顶尖向前, 可以提高机床精度寿命,因此设定主轴轴线与安装基面的位置度公差时规定: 水平面内:主轴轴线对安装基面的平行度公差 只许向前 。当主轴轴线对安装基面的平行度公差 水平面内向后超差时,除刮研主轴箱安装基面后,主轴线位置向后移动,为保证前后顶尖同轴度公差(要保证尾座顶尖置后主轴箱顶尖),还得刮研尾座安装基面
发表于 2009-2-7 18:54:04 | 显示全部楼层
说实话  ,没看懂
发表于 2009-3-19 22:03:15 | 显示全部楼层
抵消变形,俗称抬头、里勾
GMT+8, 2025-2-24 04:16 , Processed in 0.057224 second(s), 15 queries , Gzip On.
