查看: 10522|回复: 21
这个齿轮参数表有没有问题?
发表于 2007-10-28 00:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数表中m=3,齿数z=47,分度圆直径d=122.5,
. z# |8 A- r& j. u* j6 I不过根据公式d=m*z=3*47=141,分度圆直径应该是141才对啊!!!
# z) D. _1 i8 B/ n这也差的太多了。5 b- K" n! L1 r2 L& d1 |" A3 H
谢谢。
发表于 2007-10-28 08:10:13 | 显示全部楼层
应是参数表中的分度圆直径错误
发表于 2007-10-28 12:52:57 | 显示全部楼层
也有可能是变位齿轮,变位系数错误。或者分度圆直径错误。
发表于 2007-10-29 23:09:25 | 显示全部楼层
把整个图贴上来,2者结合一下看看,压力角21度的我还真没加工过,能不能介绍一下21度压力角齿轮的相当资料
 楼主| 发表于 2007-10-31 11:55:13 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
图片有点小,可能看不清楚。更正一下,压力角是20度的
发表于 2007-10-31 11:58:45 | 显示全部楼层
你可以去测绘一下吗,很简单的。也有可能是变位齿轮,变位系数错误。反正总有错的!或者分度圆直径错误。是你们自己做的,还是买的,如果自己做的,可以查查模数对不对!
发表于 2007-10-31 23:47:30 | 显示全部楼层
分度圆直径错误,变位系数是0.就不是变位的了
发表于 2007-11-1 19:08:21 | 显示全部楼层
从参数表来看,分度圆直径填写错误的可能性比较大,
+ O. i' Z6 ~+ |1 f7 t- ], X$ b另外,针对有人提到变位系数的问题,我想说的是:分度圆直径的计算方法对于变位与不变位来说都是一样的,都是d=m*z这个公式。 有区别的是直齿和斜齿:斜齿中考虑了螺旋角。8 \: Q- |) x7 |. x4 q: p4 o
另外,分度圆d=m*z这个公式用于一般齿轮的计算,有少数齿轮计算并不满足。
1 K( u( N1 c$ z5 W6 S例如:蜗杆传动中,蜗杆的分度圆直径与其模数之间不并满足,其中要考虑导程角因素。
* J* t0 t1 c" I* e; b) J又比如克林根贝尔锥齿轮中,大端分度圆直径满足这个公式,但是齿轮上还有一个中点分度圆参数并不满足这个公式。
0 [5 \' q# K1 `; u& e由此可以判断:一种可能确实是设计人员分度圆直径填写错误;另外一种可能就是这个齿轮是特殊齿轮,这一点从图上应该很容易判断。
发表于 2007-11-1 22:17:36 | 显示全部楼层
模数×齿数=分度圆直径,啊我看成齿顶圆直径了
发表于 2007-11-1 23:59:52 | 显示全部楼层
分度圆直径标错了,应该是3*47=141,变位系数1也是错误的,如果按照1算,根据变位直齿轮的公法线计算公式:W=m*[2.952123*(n-0.5)+0.014005*z+2*x*sinα],将图纸所提供的齿轮参数代入算得,公法线应为52.738,而图纸上标的公法线是51.68,相差太多了,如按照标准齿轮算,公法线应为50.686,也不对,可以肯定,是变位齿轮,但是变位系数也是错的,要小于1.请楼主将与之相啮合的另一只齿轮的图纸和中心距也帖上。
GMT+8, 2024-11-29 04:29 , Processed in 0.056168 second(s), 16 queries , Gzip On.
