查看: 4225|回复: 5
铝合金可以做出这样的消光应该不是抛光能做到的吧?
发表于 2007-10-27 23:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初我一直以为是抛光抛出来的,当然我指的是机械抛光。它这个做氧化处理肯定是要做化学抛光的了。
; B, z7 e# H: C; C$ V难道是车床车出来的效果吗?' n1 }9 ^9 ^" o1 c3 r
什么车床能达到这样的粗糙度?
发表于 2007-10-28 12:32:11 | 显示全部楼层
应该不是抛光做成的,个人认为,达到这种亮度的处理应该是喷粉或喷漆7 Y* S  Q* t6 ^, n# Y( X6 ?2 A* q
如果楼主真的想知道是什么工艺,一个最直接的方法就是用有机溶剂浸泡(一般用四氯化碳),如果起泡,肯定是喷漆,这可是破坏性实验,可要考虑好,后果自负
 楼主| 发表于 2007-10-29 00:24:37 | 显示全部楼层
会不会是车床直接车出来的效果呢?
- |1 d+ y( l* D" g' }$ t  q比如一些高速车削中心。
发表于 2007-11-11 23:16:58 | 显示全部楼层
这个本人做过的,,是电泳涂状
发表于 2007-11-12 10:00:54 | 显示全部楼层
请问,电泳和电镀有没有区别?有时我对发黑得很光亮很感兴趣,原来是电泳呀!
 楼主| 发表于 2007-11-12 23:55:07 | 显示全部楼层
原帖由 老虎机电 于 2007-11-11 23:16 发表 / Y! a1 C5 Q9 c0 s& Z
这个本人做过的,,是电泳涂状
2 F, j. i" Y+ ^% p6 h9 d" Z9 y+ g5 W
“电泳”,好像做铝合金氧化的地方也可以做这个吧。
GMT+8, 2025-1-23 04:09 , Processed in 0.065464 second(s), 16 queries , Gzip On.
