查看: 5465|回复: 9
多级缸稳定性设计---[求助]
发表于 2006-7-5 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在正在设计一个多级液压缸,行程10m,输出力40T,在家有没有相关的设计资料及经验请传上来,不甚感激.如有好的进口的代理商也行.
 楼主| 发表于 2006-7-5 09:23:38 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
是水平放置,双作用缸。我查阅了好多液压资料,都找不上相关资料,以前也设计过多级缸,但行程都没有这么长。根据经验参照手册设计,这次因为行程太长,在没有一定理论基础的前提下都不敢设计了.
发表于 2006-7-5 12:48:07 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
考虑活塞杆采用随行导向装置
发表于 2006-7-6 06:59:56 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
相应加大导向装置,同时可考虑在外部机构上加导向支承等,以增强稳定性。
 楼主| 发表于 2006-7-8 10:57:01 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
我也是这样做的,有没有好一点的力学分析软件,可分析油缸充满高压液压时并带载时的受力情况且.
发表于 2006-7-8 11:05:33 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
我厂对那个伸缩缸设计有经验.
 楼主| 发表于 2006-7-12 17:22:30 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
大家有没有做过此类油缸的受力分析?请不吝赐教!
发表于 2006-7-13 08:05:49 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
10M行程,可用五级注塞式.其各级杆径差不能太大,故此不用导向套,直接在缸筒上装活塞杆密封.并使用导向带,在轴向尺寸允许的情况下最好用两个.跨距尽可能大一点.这样稳定性好一些.我曾经设计过6M的,使用有两年了,还未发现问题.
发表于 2006-7-13 11:49:58 | 显示全部楼层
Re: 多级缸稳定性设计---[求助]
楼主,因为没有看到具体的参数,我翻了一下以前给别人做的一个咨询报告,按160KG/CM2的系统压力,缸径180MM,按250KG/CM2的系统压力,缸径125MM,
$ H- C+ A& C& z
按安全系数3.5,行程大约为5M,采用加强设计为6.5M,这是单伸缩的,
% ^( b0 { s( G9 v h' L
建议:最多为双伸缩,加强导向段,用复合导套,
! ~9 b" F: D( X# c
       可以问一下力士乐的油缸部门,
% R* o" T S7 ~* W6 |! `7 C; r7 ]
      我觉得稳定性上有一定问题,超过8M无论谁做都很困难.
; R+ V4 w& A }9 W1 { t3 o
      如果降低负荷,按现在的水平达到12M,没有问题.我看到一个电梯的油缸,行程15M,四伸缩,用的很好.关键是负荷.
' t" `; T1 E" a4 R1 E) h
发表于 2013-1-1 10:57:12 | 显示全部楼层
由这篇文章开始,从后往前看(2006—2012年),长长见识,同时测测自己学习方面的耐力,为了不断地提高!
GMT+8, 2025-2-24 13:19 , Processed in 0.073506 second(s), 14 queries , Gzip On.
