楼主: 枯藤
山特的微调镗刀头内部结构
发表于 2008-3-21 21:07:50 | 显示全部楼层
中国人果然厉害,逆向工程天下第一!?, q$ N# y2 v) Q+ o7 G) q9 C
呵呵,我有个疑问,滚珠怎么放进去的??1 @0 D0 o5 }! _- u1 {
呵呵,放心,我不仿制,我是做铣床的,没能力加工:)
发表于 2008-7-5 14:43:08 | 显示全部楼层
楼主好6 N2 p' [. ^$ E! d* S) U
我是个刚刚参加工作的新人
- V0 r( r2 ~! L. Q- Y1 j2 L! ^5 |- r刚刚接触到镗刀% |* z7 f3 n1 j$ x8 G6 H2 t
感觉很好奇- J& A" e: I3 t0 Z+ _1 h) Y, h
我想问一下
; }) V4 D% w4 Q8 G拧216六方时只会使218上下移动
7 a2 ~+ K6 \8 ?0 A9 g怎么实现令所加工孔直径发生变化呢
% @+ u$ ^$ V, i谢谢
加工直径发生变化取决于镗刀头在刀体上的安装角度,与加工主偏角有关系;  发表于 2023-12-20 10:35
发表于 2008-7-6 00:08:30 | 显示全部楼层
山特的镗头我接触了很多,人家得螺纹加工不是我们现阶段能达到量产的,山特的精度还是相当高的,就是一不留神就会超出行程,镗头就报废,日本的日研镗头在这方面就要好很多.随便拆,不会因为行程问题报废.我国可以说现阶段还生产不出精度稳定在0.01以内的量产镗头.
发表于 2008-7-6 00:37:24 | 显示全部楼层
原帖由 孤子 于 2008-7-6 00:08 发表
- X* x8 L7 }5 r/ N2 q, Z, h9 \山特的镗头我接触了很多,人家得螺纹加工不是我们现阶段能达到量产的,山特的精度还是相当高的,就是一不留神就会超出行程,镗头就报废,日本的日研镗头在这方面就要好很多.随便拆,不会因为行程问题报废.我国可以说现阶段 ...
6 w& D8 B" ^) f/ a0 o% _( ?$ x3 P, L: @3 q. {! t6 F5 \
( M# J% e6 U) {0 x
要返厂才能装配,好贵的,所以调整的时候有一个专门的检查工具,可能好多人都没在意那玩意儿。
 楼主| 发表于 2008-7-9 23:40:52 | 显示全部楼层
还要返厂装配???
/ d. R& D0 x! r  f; V, ]5 Q/ a我会拆自然会装, , U! z8 e# V+ X$ @# J  Q
有个技巧,装配时夹在小虎钳上,控制一定的压缩量就可以了
你是会,但是菜鸟调过头了,再向回调,返厂,老外也会药头的  发表于 2012-8-19 01:52
发表于 2008-7-12 19:13:53 | 显示全部楼层
枯藤大侠很有经验,希望大家都能学习你的敬业精神!) i1 G( Q$ Q" I" g* t  s: Y" ^' f
如此看来,有很多的样本经验是不太能过分相信的,至少这个镗头问题就是,样本上、还有很多人说是不能分解“否则要返厂修复”。CBN刀片也是如此,厂家都说自己不能磨好的,结果:我磨的比原厂的耐用。
发表于 2008-9-6 11:36:52 | 显示全部楼层
这是山特的R/L 148C精镗头,价格不要4000,3200就能买到
发表于 2008-9-16 13:52:31 | 显示全部楼层
楼主太厉害了啊,学习了啊
发表于 2008-9-18 09:05:05 | 显示全部楼层
基本的感觉:楼主提了个好议题,大家解了该问题,所以:DDDDD # R1 m& D2 F7 A; ^+ `# \3 B
补充一点:这些微调单元适合小批量或有色金属加工,否则单件刀具成本不如固定刀夹方式的。
发表于 2008-9-18 17:22:18 | 显示全部楼层
山特的刀头性能很好,性价比较高,加工出来的精度很高,了解这样的构造,对于使用大有帮助,谢谢你!
GMT+8, 2025-4-29 20:21 , Processed in 0.080540 second(s), 16 queries , Gzip On.
