楼主: 枯藤
山特的微调镗刀头内部结构
发表于 2007-11-5 17:23:40 | 显示全部楼层
山特的镗刀跟MBM比差的不是一个档次
发表于 2007-11-6 11:57:09 | 显示全部楼层
佩服!/ F8 m& _4 ^: y; }& n. n6 u" N
新手学习,请多多指教!
发表于 2007-11-22 15:22:09 | 显示全部楼层
日本的住友 也有此类型的微调刀夹单元。
发表于 2007-11-22 20:42:09 | 显示全部楼层
好多镗刀都是徒有其名的,大家不要上当.
发表于 2007-12-18 16:46:38 | 显示全部楼层
能测绘一套图纸吗?让大家分享,先谢谢了
发表于 2008-1-3 14:55:04 | 显示全部楼层
其实那种原理的微调机构国内早就用了,没有人家做得那么好看和好用而已
发表于 2008-1-3 15:30:44 | 显示全部楼层
楼主,实在让人佩服,以后多交流
发表于 2008-1-4 14:57:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享,很绝妙的设计.请问楼主:该镗刀的调整范围能够达到多大,微调精度多高,这给螺距和螺纹的加工精度有关吧.218件的螺距是多少?,我不搞刀具,只对该结构感兴趣,感觉在设计微调装置中可借鉴该结构.谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-6 09:51:48 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
调整范围不是很大,具体多少忘了,可以查看山特的样本手册。微调精度是0.002mm,实际使用受到机床、工件、加工参数等多方面影响,没这么高的精度。1 _$ r+ D. N; g* k
还有一个问题需要说明,微调镗刀的微调精度其实最重要的是保证小尺寸精度,大范围调整的精度不需要很高,因此,对于螺纹的粗糙度要求较高,螺距的加工精度要求不需要很高的,又不是要做千分尺,! x: N3 k1 J3 Z* q6 r# }( \
218的螺纹是M11X13 ^6 {3 c9 V4 Z* t8 N0 k9 A( t
" b5 v8 t" s! b" V
[ 本帖最后由 枯藤 于 2008-1-6 09:56 编辑 ]
发表于 2008-1-6 10:20:25 | 显示全部楼层
谢谢枯滕解答。但我认为微调的精度是靠螺距精度保证的,所以认为螺距的加工精度要求应该特别高。
GMT+8, 2025-4-29 20:18 , Processed in 0.069955 second(s), 14 queries , Gzip On.
