楼主: 枯藤
山特的微调镗刀头内部结构
发表于 2011-5-7 23:01:47 | 显示全部楼层
国内有仿的,只不过质量差点
发表于 2011-5-15 10:58:24 | 显示全部楼层
我公司现在正想用山特维克的道具~~参考一下
9 i7 W% V/ o( f1 x, ?' ~2 s微调可以再详细介绍一下吗~~
发表于 2011-5-15 11:00:31 | 显示全部楼层
微调螺纹是不是与刀具轴线倾斜的?
发表于 2011-5-24 07:54:12 | 显示全部楼层
精。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-29 17:09:27 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。( k# G, l8 D7 [1 o; g- Y+ B
发表于 2011-7-10 17:34:02 | 显示全部楼层
回复 28# 的帖子
2 x9 z1 v' x# n/ P调整范围不是很大,具体多少忘了,可以查看山特的样本手册。微调精度是0.002mm,实际使用受到机床、工件、加工参数等多方面影响,没这么高的精度。8 m% S7 s9 a6 I: t8 |3 L; ?
- E5 m# v% G: o+ ^还有一个问题需要说明,微调镗刀的微调精度其实最重要的是保证小尺寸精度,大范围调整的精度不需要很高,因此,对于螺纹的粗糙度要求较高,螺距的加工精度要求不需要很高的,又不是要做千分尺,
4 O6 K3 l( ?% }5 i3 J- F/ U7 [/ o; W/ Z3 ]218的螺纹是M11X1  I: d0 g7 k; l  U  {/ r2 F9 i0 V* I5 R. y" q2 Y7 J1 V& ?
6 [* I1 q' j1 T- e% h3 R
0 H8 ?( d; v: b, o, u2 {
9 v' \+ D3 X! d3 e8 _5 _, v微调精度是0.002mm?这种结构达不到0.002吧?你的螺纹是多少牙距的呀?
+ l. [2 l! D+ j5 ^2 t就算你的刻度有100格,你的牙距要0.2才能做到吧.千分卡的螺距还要0.5呢!0.2的牙距能受得了多大的切削力?
发表于 2011-7-11 17:34:28 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-12 10:55:55 | 显示全部楼层
楼主好强悍,画的图好逼真,不看贴还以为镗刀是你设计的呢
发表于 2011-7-17 20:53:31 | 显示全部楼层
这么精密的刀具!真佩服设计人员的智慧啊!
发表于 2011-7-17 22:25:43 | 显示全部楼层
  一头雾水。。  有实图看看么
GMT+8, 2025-4-30 00:40 , Processed in 0.066507 second(s), 15 queries , Gzip On.
