楼主: cmx
请教:步进电机驱动不用单片机控制能正常运转吗?
发表于 2007-10-27 23:49:11 | 显示全部楼层
也就是说,步进电机要达到一定速度有一个加速过程,这时候输入电机的脉冲电流的频率变化也必须符合电机的加速曲线,这样才能使电机运行平稳,如果直接加入固定频率的脉冲电流,会导致电机发生震荡而无法正常工作,不知我说的对不对
发表于 2007-10-28 00:22:23 | 显示全部楼层
枯藤网友好!
你说的是对的。符合该机器(电机+负载)的加速曲线,才能从静止平稳的过度
到正常运行值,
如果直接加入固定频率的脉冲电流,高出某一值时,会起动不起来。
一年前,我们讨论过这方面的话题,帮你做个链接。
syw   071028---00.22
步进电机和交流伺服电机性能比较
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=11143
步进驱动性能主要受哪些方面的影响?
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=11552
发表于 2007-10-28 01:02:42 | 显示全部楼层
谢谢开门造车网友,看了你那个驱动板,觉得很不错,不知道为什么没有做成商品销售,你说过编程复杂,是不是可以将系统软件固化在里面,另外留出比较简单的编程接口供用户使用,这样既可以保护知识产权,又能将好的产品推向市场。
其实我对于工控方面是一窍不通,随便说说,可能说的不对,呵呵
发表于 2007-10-28 06:52:39 | 显示全部楼层
cmx网友好!
你在6楼发言:……交流电机是旋转磁场作用。直流电机是换向器作用。……
你是采用宏观、笼统的方式进行讲解,一般教科书都是采用的这种方式。
其实,当你把每一个电机展开,然后,切成一个一个独立的电极的话,
那么所有类型的电机,就都可以理解为一块电磁铁对一块永久磁铁在“做功”。
这里所说的“做功”,其实就是向那块电磁铁提供某种波形的电流,也就是
让电磁铁产生磁场,对那块永久磁铁进行排斥或者吸引。
只不过:
向交流电机提供的是:两个馒头形的波(正弦),一个馒头朝上,一个馒朝下。
向直流电机提供的是:矩形波。用机械触点开关的方式提供---整流子。
向步进电机提供的是:矩形波。用电子开关的方式提供。
通过上述进一步阐述,对我在5楼和7楼,采用微分方式,来讲解交流、直流、
与步进电机的原理。不知是否能够理解。
syw  071028---06.52
发表于 2007-10-28 07:21:12 | 显示全部楼层
谢谢开门造车大侠的讲解,受益匪浅!
还有个问题想请教大侠:比如说一般的交流感应马达是转速固定的,由磁极对数决定了马达的转速;磁极对数越多,转速越低,磁极对数与马达转速成反比例关系。
那步进马达的转速由什么来决定呢?步进马达出厂时有没有固定的转速?
您在一篇贴子里面说到过:“步进马达的转速是由输入脉冲的频率来决定的,频率快,转速快”
它们之间的比值是多少呢?
晚辈愚昧,没有能够理解,还望大侠赐教!谢谢!
发表于 2007-10-28 07:37:55 | 显示全部楼层
湘里狼网友好!
二极步进电机最快。由于步进电机是由外部输入的电流频率决定的,
所以厂家也就无法标出转速。
再由于,供给步进电机的电源电压范围相当宽,向步进电机瞬间提供的电流又可以非常的
大,提供脉冲的动力大,频率快,速度当然也就快。
我在实际应用中,都是用专用程序和电路来检测出:每一种电机在带负载时的各种参数的。
syw  071028---07.37
发表于 2007-10-28 07:56:04 | 显示全部楼层
枯藤网友好!
单纯的电器、电子方面的产品,路不宽。
而与机械结合,发明、生产机电一体化方面的产品,路宽,而且创造的价值也会很高。
这一点,我在另两个文章中有过介绍。
syw  071028---07.55
与我有关的机电一体化的故事
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=41917
同庆回归--我的机电一体化派生作品
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=44796
发表于 2007-10-28 08:25:46 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 于 2007-10-28 07:37 发表
湘里狼网友好!
所以厂家也就无法标出转速。
大,提供脉冲的 ...
谢谢开门大侠的指教,您一说我明白了很多,但是我毕竟还没有自己动手用过步进马达,所以多少还有些犹豫。
我下个月就要正式用到步进马达了,到时有弄不明白的地方,再向您讨教!还望您不惜赐教!
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:14:39 | 显示全部楼层
谢谢各位!
平时使用步进电机都是用成品驱动器,还真是对步进电机的特性了解不多啊。
据大家的提示初步了解到:
1)步进电机启动应在较低转速段。(即时钟频率较低时)
2)加速时间不能过快。
这次是偶得一步进电机不知是否正常,所以搭接一驱动电路(图1#)对电机进行检测。
出现1#的问题是时钟电路的频率调节电位器错用了指数式的。在RC电路中根据我的电容与电位器的搭配,电位器调至曲线上升较陡处时刚好是步进电机加速段。也就是说加速过快。将电位器掉过来焊接反向调节即解决。
发表于 2008-1-31 16:03:27 | 显示全部楼层
步进电机速度快了易失步,也不只是单片机能驱动,分立元件+CMOS,PLC,computer card  都可以;
GMT+8, 2025-2-24 14:31 , Processed in 0.056797 second(s), 15 queries , Gzip On.
