先简单的介绍几个,有需要的朋友给我留言。
. j |% K2 F+ x4 R一、 密度与相对密度$ b5 d2 J- I" d3 m( p. L% A- Y
密度是批在规定温度下,单位体积内所含物质的质量数,以g/cm3或g/mL表示。9 u% ~' j) E% x
相对密度,是指物质在给定定温度正气密度与标准温度下标准物质的密度之比值。对石油液体其标准物质是水。0 n& \4 ~4 |3 N1 q' l* l: e
二、 粘度# }4 w$ Y9 n* ?2 ]. ~# y7 ^
液体流动时内磨擦力的量度叫粘度,粘度值随温度的升高而降低。大多数润滑油是根据粘度来分牌号的。粘度一般有5种表示方式,即动力粘度、运动粘度、恩氏粘度、雷氏粘度和赛氏粘度。
4 \- b7 L: i0 s动力粘度:表示液体在一定剪切应力下流动时内磨擦力的量度,其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比在我国法定计量单位中以帕?秒(Pa•s)为单位。习惯用厘泊(Cp)为单位,1cp=10-3Pa•s。+ h* F' m* K8 a8 Z# J& R3 d, W
运动粘度:表示液体在重力作用下流动时内磨擦力的量度,其值为相同温度下液体的动力粘度与其密度之比,在我国法定计量单位中以m2/s为单位。习惯用厘斯(cst),1cst=1mm2/s。
2 Y& W2 k/ z; |( N( L" r) Y! g4 f恩氏粘度:在规定条件下,一定体积的试样从恩格勒粘度计的小孔流出200mL试增所需要的时间(s)与该粘度计测定水的值之比,以0Et表示。: b$ N# S) J+ h2 h: z; W& M
雷氏粘度:在规定条件下,一定体积的试样从雷德乌德粘度计流出50mL试样所需要量的时间,以s为单位。
d! v% L3 C0 s赛氏粘度:在规定条件下,一定体积的试样从赛波特粘度计流出所需要的时间,以s为单位。赛氏粘度分为赛氏通用粘度(以SUV表示)和赛氏重油粘度(以SFV表示)。$ n3 j% f) f# ~. @6 s1 G% q+ T
三、 粘度指数
7 \8 ?; M% X+ F粘度指数是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。" K/ L& e: ~% i5 d0 e: c& v
四、 闪点% X) l1 p# b7 Z) X
在规定条件下,加热油品所逸出的蒸气和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间火时的最低温度称为闪点,以℃表示。闪点的测定方法分为开口杯法和闭口杯法,开口杯法用以测定重质润滑油的闪点;闭口杯法用以测定燃料和轻质润滑油的闪点。
; Z7 [8 t: t' l五、 凝点
7 P2 I" a8 Y" v5 d. h7 S2 ^" i试油在规定条件下冷却至停止移动时的最高温度称为凝点,以℃表示。凝点是评价油品低温性能的项目。+ a- H! F, q+ R- v0 ]* Q6 i
油品的凝点与蜡含量有直接关系,油品中的蜡含量越多,凝点越高。因此凝点在石油产品加工工艺中可以指导脱蜡工艺操作。. @' t. s- @: f! A' e3 }
六、 倾点
- q- r( `0 Y, X( k+ V倾点是指在规定条件下,被冷却了的试油能流动时的最低温度,以℃表示。倾点和凝点一样都是用来表示石油产品低温流动性能的指标。, ?9 Z$ L0 ^7 P+ [! p [
七、 水分
A9 N: ~, h+ W: c水分是指油品中的含水量,以重量百分数表示。在石油产品分析标准中有好几种水分测定方法,一般都是以%表示,小于0.03%即为痕迹。特殊要求的油品,其水分以10-6(ppm)表示。5 O# o. ?" Y7 i2 w1 B
八、 机械杂质
' Z3 r8 n9 E% r& y4 v存在于油品中所有不溶于规定溶剂的杂质叫做机械杂质。6 G( r: W4 L4 ]+ H3 ^, r8 i
九、 水溶性酸或碱
1 S+ Y* f9 K. h0 W9 l水溶性酸或碱是指存在于油品中可溶于水的酸性或碱性物质的总称。
$ H7 h m7 C% n% {! p, z十、 残炭) [, E( o( C! D. f0 O8 V
在规定条件下,油品在裂解中所形成的残留物叫残炭。以重量百分数表示 |
