楼主: yaoxf
CAD中圆孔被填充1/4是什么意思?
发表于 2008-8-17 18:28:15 | 显示全部楼层
在图纸中同一相同类型和尺寸要求的孔用这种方法表示,机械制图标准中有这样的条目和示例,并不是专门指定是定位孔。如果一张图中出现多个规格的孔和螺纹孔,可以用这种方法将它们分开来,将色分别涂在孔的第1、2、3、4、象限位置,同一相同类型和尺寸要求的孔涂在同一位置,以示区分。
+ u6 ~/ E, g+ c$ o
; g+ q% B7 w) |. ~8 y; F8 a[ 本帖最后由 chxwu986 于 2008-8-17 18:29 编辑 ]
发表于 2008-9-4 20:50:14 | 显示全部楼层
是孔多的情况下,同类孔做标记,方便辨别
发表于 2009-4-10 12:48:03 | 显示全部楼层
孔多、尺寸差距又不明显的时候,只好这样区分;还有1、3象限、2、4象限,三个象限……的呢。
发表于 2009-4-16 08:26:46 | 显示全部楼层
在图纸中同一相同类型和尺寸要求的孔用这种方法表示,机械制图标准中有这样的条目和示例,并不是专门指定是定位孔。如果一张图中出现多个规格的孔和螺纹孔,可以用这种方法将它们分开来,将色分别涂在孔的第1、2、3、 ...# p$ W* W8 w: x9 s  t% l  z
chxwu986 发表于 2008-8-17 18:28
' n$ [  \$ T* \$ [; l* N2 M: `说的没错,就是这样啦,非常同意!我们做装配图,基础图,平面布置图时经常这样做!
发表于 2009-4-16 15:02:27 | 显示全部楼层
9# 蓝天心 ' k! }9 k* _9 r
没标公差可能是装配时配作吧。
发表于 2009-4-16 20:35:22 | 显示全部楼层
销孔或者同类孔的一个标记,机械制图的知识忘了噢
发表于 2009-4-16 20:38:30 | 显示全部楼层
学习了,工程中的许多问题是书本上学不到的哦
发表于 2009-4-18 20:31:18 | 显示全部楼层
一、是定位销孔,( t2 x; N+ M1 Q
二、是孔多的情况下,同类孔做标记,方便辨别" \/ y7 N% |3 |' E
三、基准孔的标记
发表于 2009-4-18 21:34:04 | 显示全部楼层
是同一类孔[东西]的标记
发表于 2009-4-19 09:37:07 | 显示全部楼层
同类的孔做标记,我们经常是这样做的,特别是一张图纸上有许多的直径不的孔组,为防止钻错标记一下
GMT+8, 2025-2-24 07:50 , Processed in 0.061579 second(s), 14 queries , Gzip On.
