楼主: yaoxf
CAD中圆孔被填充1/4是什么意思?
发表于 2007-11-15 21:21:43 | 显示全部楼层
当图纸中有几组(或多组)孔时,而这些孔尺寸差不多,用眼睛看容易产生错误时,这时相同尺寸的孔需用同一种标记,以区别其他尺寸的孔。
发表于 2008-2-13 23:19:03 | 显示全部楼层
主要是为了与其它的孔进行区分,有时也用于标准原点
发表于 2008-2-28 10:55:07 | 显示全部楼层
我认为是同类孔的做标记用,定位孔一般用两个1/4表示~
发表于 2008-2-28 12:01:12 | 显示全部楼层
標識作用
因我們繪圖時常遇到有很多孔徑差不多大小的,為了不易看錯圖紙,因而把孔徑相同的孔統一用相同的3/4或1/4或1/2等填充,如果是孔徑相差很大,很明顯的就沒有必要這樣填充了.
发表于 2008-4-10 14:39:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-12 20:57:36 | 显示全部楼层
支持
此处表示同一类孔,以防止跟其它相近孔混淆。
发表于 2008-4-13 13:17:47 | 显示全部楼层
不存在基准的问题,只是区分相同与不同而已。也就是说如果图纸上尺寸相近的孔很多的情况下,设计者不需要将孔径逐一标注,而用此方法来明确表示其孔径都是相同的。在同一张图纸上如果所填充的方位和方法发生改变,也就表示其孔径是各不相同的,填充的方位和方法都相同的其孔径都相同。- D2 M- _  i* i: o4 h3 e
8 f& N& M) q$ E. d
[ 本帖最后由 zcd8 于 2008-4-13 13:28 编辑 ]
发表于 2008-6-14 17:15:07 | 显示全部楼层
原帖由 雷诺制造 于 2007-10-26 10:42 发表
( S9 O! o/ c  y两种情况:
% z. c  p! a8 O! u! T1 E一、是定位销孔,
; _) ]3 C  u/ ?二、是孔多的情况下,同类孔做标记,方便辨别- [! J( c" L0 M, }$ m& ?6 t  g
可能不全面,大家跟帖补充
, B, R0 Q8 v# W* n" s+ b5 R同意,: _6 ]" h. T& u& Y% ^- w% u# V7 [
一笑而过
发表于 2008-6-18 18:38:21 | 显示全部楼层
是的,好象还可以对角两个都标黑吧?????
发表于 2008-8-16 11:33:50 | 显示全部楼层
关于线的设定(求助)
我不知道在画图时用什么线(如点划线)、什么颜色、线宽,请哪位大哥帮帮我,谢谢了。
GMT+8, 2025-2-24 07:08 , Processed in 0.063267 second(s), 14 queries , Gzip On.
