楼主: 保剑锋
经验之谈:折弯展开速算法
发表于 2007-11-16 23:30:13 | 显示全部楼层
大大
  ~. e6 K0 Z/ y每台機器不一樣嗎
/ h% [) V, {4 O& }+ L# ~我們公司的師父說
- T9 v$ N/ d3 t! `4 z& U厚度X6倍耶
8 v& \2 i" \0 d+ h; h- j! x0 k- q而且我還是看不懂你們的算法
发表于 2007-11-29 15:46:01 | 显示全部楼层
我们一般下模选用 6左右倍的板厚
发表于 2007-11-30 13:55:27 | 显示全部楼层
我们选的是6~8倍板厚,不过我们的产品精度要求都不高,折出来内角R也较大了
发表于 2007-12-17 17:51:24 | 显示全部楼层
各位都是做厚板的吧,精度肯定不怎么高
 楼主| 发表于 2007-12-17 18:08:32 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
兄弟在那任职,做什么产品,看来对钣金这块很有经验哦。
发表于 2007-12-18 15:30:53 | 显示全部楼层
近似值算法, 有多种
发表于 2007-12-19 20:29:07 | 显示全部楼层
t<=3时,r<=2内取值为0
发表于 2013-6-6 07:55:44 | 显示全部楼层
看看,赚积分
发表于 2013-6-6 20:07:49 | 显示全部楼层
这个各个厂家刀具都不太一样,没有一定的标准,我们的做法是规定每个板厚所用下刀槽宽度,刀槽宽度和板厚一般是5倍,厚板8倍。试折后编如solidworks的材料表里,一般可以做到5个弯误差不超过0.3.而且每批板材都要重新校正。
GMT+8, 2025-4-26 22:52 , Processed in 0.052592 second(s), 12 queries , Gzip On.
