楼主: guqifei
各品牌刀具的特点---讨论
发表于 2007-12-4 19:44:17 | 显示全部楼层
启飞,你好!# h7 E7 b- h1 g8 {, }
最近工作很忙,没有及时回复你,不好意思!4 s1 n( w. P. \1 J: i& ]
; {  P" H# t/ q: S
1.第一个孔,4.7的直径,公差正负5丝.你说孔4.732左右,没有超差啊?!2 Z9 P) ]  t) p! j7 l
不知道你有什么问题?如果孔径不是很稳定,产品批量又比较大,建议采用"钻-铰"工艺,单边留20丝左右的余量即可;当然,一般都是要求比中值稍大,孔径可以控制在4.72左右吧.
" S( c% T' K+ ~5 P8 Q/ Q9 |2.如果没有夹具或其它工装干涉,尽量让钻头的悬伸量短一些,减小钻头摆动.钻头直径建议为2.965左右,孔径控制在2.97左右.具体钻头直径,可以根据实际跳动作适当改变.
发表于 2007-12-5 15:06:11 | 显示全部楼层
斑竹说的挺好的,但若改用“钻—铰”工艺的话加工效率较低,建议楼主试试直槽钻吧,应该会满足使用要求的。
发表于 2007-12-8 15:11:24 | 显示全部楼层
我就是汽车厂的,生产前轮毂,车刀都是山特维克的,一般用到频次也只有一点点黑,株洲的(那家忘了)也拿来试验过,效果差远了,当然价格也差远了
发表于 2007-12-16 09:41:25 | 显示全部楼层
原帖由 guqifei 于 2007-11-13 17:16 发表 5 Y) r( B1 o) }
具体 请大家说说钻头
3 I0 d2 I- N& a1 K  {) Q今天用的是上工的 高速钢钻头 ' a9 m2 Q) f# ^3 O; ]6 H3 Q
我需要加工的孔尺寸是2.95+0.05/-0.05  材质是铝合金1 J' c+ c1 P3 H
D2.9钻头的加工出来的孔是2.88' c3 ~  I1 t; \( N0 O' V5 ]$ V
D3.0钻头的加工出来的孔是3.06
. {1 v) I% R* {" I- B  ]& W咋回事的呢?
+ f. |8 U* s1 ^: b
9 s: k$ [) a4 J. J) V回头只要找上海一家做非 ...
" N+ }$ R1 r' f8 A7 W
. C+ L4 D2 J: `; g3 p, y3 ANACHI有这种的,十来块钱一只。但最近我也遇到过质量不稳的情况,偏大。
/ N# M" b9 p* H! J4 _你的两个问题我这样理解
* ~, R2 G2 H1 i/ ~& _1、D2.9钻头的加工出来的孔是2.886 ?; o9 m, ?0 E% ?+ d# {- d0 ]
确认钻头的直径是否合格
7 A0 r, {$ e6 w1 T6 p% f2 i: J( _2、D3.0钻头的加工出来的孔是3.06) O) Y- w7 J$ a* T
小直径孔切削刃很重要,看是否对称?你可以认为的用砂纸磨一下其中的一个切削刃,再比较加工后的孔径,很明显的。当然刀柄偏摆大也可能造成这样的问题。还有机床的主轴问题。1 d: W0 t6 _$ ]/ b" }
) k8 Q, }7 A' B) }3 t# y顺便问一下,这么小的孔你是怎么测量的?
发表于 2007-12-17 12:51:23 | 显示全部楼层
因为本人就是从事刀具,刀片生产的。(至于是哪一家还是不说了6 m. s0 ]' t; u5 k0 z
我觉得,但从可转位刀片的材质上看,基本都是一样的。" |* t6 D9 x* a( o5 `& v- ~
无非就是CW和Go的烧结体(当然其中还有其他一些成分)- M  N9 J# c' O3 ]5 y& [
为什么国外的品牌会比国产的贵上一倍甚至3倍。% G* g/ a( Y5 ^
就是因为原材料的附加值。
3 T  @3 i7 J) g# ^2 ]6 f+ Y你们想一想,他们从中国进口原材料,加工后再“坐飞机”不远万里来到中国。
0 f; e8 Y( y* H. A4 y: k- s这笔费用谁负担,当然是使用方啦。
- x/ [: K/ c, o% z- F所以国外的品牌要贵,以上原因占很大比例。
3 x( L: x7 D0 V* o: m0 ^: t当然,国外的一些技术和服务也对性价比有一些影响。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-12-23 15:12:51 | 显示全部楼层
偶是一家小小的加工厂' Y1 Q6 k$ r/ s
数控车现在一般是用三菱的,以前是用瓦尔特的,应该说瓦尔特的寿命和加工外观上要好不少(同等材质、设备。。之类的条件下)但性价比还是三菱的高些$ ~1 A2 k$ g( n$ c$ E
钻头不一定,大部分是国产的和NACHI的
) w* u, }' O2 z# }丝锥一般用富士的
0 [; w4 q. A0 ?, V- j/ v. S+ T/ L4 ?! v6 w6 P' i9 R! \% d
呵呵。。小型加工厂,要注重刀具性价比
发表于 2007-12-24 17:01:43 | 显示全部楼层
原帖由 f020130201 于 2007-10-29 08:21 发表 , g8 L4 r! f1 J. Q
好马配好鞍,这话不错9 N3 F2 C: g1 i( z- l
我用过山特维克的丝锥,在普通钻床上攻丝,效果并没有比国产通用丝锥好到哪儿去,价格倒是差老远
* l( e' b( `3 @7 X% [; _
* U8 a+ [' q1 n7 z) v* ]" n, d山特维克可乐满不出丝锥。。。
发表于 2007-12-25 12:24:11 | 显示全部楼层
首先回答第一個問題及3.0的鑽頭鑽出3.06的孔:- w+ _8 u" p' S% {! P! R
主軸跳動是0.005,說明主軸沒問題,但你打過裝上鉆頭后的跳動嗎,鉆頭有可能沒裝夾好,或者刀柄及夾具有問題呢?, w! }8 ]+ z# Y+ ~, r
另外你可以到對刀儀或投影儀上看一下,鑽頭的鋒角對稱嗎?橫刃偏心沒?6 A# S, B& C9 B% b' c5 c
另外你說的「孔的上端OK,下端约有0.5mm通规NG」的問題,你可以查查進給速度是不是太低了,還有刃帶面的磨損情況。
$ ]6 H& O% P& a. ^1 |我覺得你對這個問題做的分析還太少了
发表于 2008-1-21 15:02:06 | 显示全部楼层
D2.95的孔正负5丝的公差,可以用2.95标准刀,但刀具的公差在1丝左右,建议用非标刀具.
! h$ J. J; O/ Q* z我是设计制造非标刀具的专业厂家,如机床主轴跳动好在0.005以内,刀具D2.96公差正负1丝
发表于 2008-1-21 17:07:42 | 显示全部楼层
钻头,GUHRING可以说是领头狼,肯纳的钻头没有人说不好,山高的钻头也好,等等,但是他们的价格都会贵一点,! ~' C9 n' \8 O: ?- i8 U
当然如果说别的产品GUHRING 的情况和别的公司比可能刚好相反
; F0 \1 d. ]- [2 L- y, o8 s+ b GUHRINg 加工42CRMO的钻头 寿命可达60M(无内冷)
GMT+8, 2024-12-19 10:04 , Processed in 0.050527 second(s), 15 queries , Gzip On.
