楼主: guqifei
各品牌刀具的特点---讨论
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:39:38 | 显示全部楼层
widia  的强项主要是铣削和车削,它的高速、高精度的铣刀刀盘应该说是处于领先地位的。
 楼主| 发表于 2007-11-22 10:28:30 | 显示全部楼层
国内订做一批钻头  尺寸精度在0.01内  加工孔尺寸精度在0.04内
6 l* n2 p$ P0 L! j
! n1 ]. x& S+ Q' {3 D有一半不合格,对方的检测报告尺寸都是合格的,返修之后,仍然有一些不合格,机床等都没问题,可能是刀具的刃口有问题,请大家帮忙看看。
发表于 2007-11-23 20:44:56 | 显示全部楼层
楼上朋友没有把问题说清楚噢.
9 Z. o8 n3 P- V+ b5 o4 d3 k有一半不合格是什么意思?钻头不合格还是做出来的孔不合格?
& g' X" o2 [8 Y8 m5 z) R请把问题描述的详细些.
发表于 2007-11-26 14:23:59 | 显示全部楼层
没有一个说国产的,株洲钻石的不错比如黑金刚系列加工钢和铸铁,加工铝合金的和攀石也差不多,不信试试,我用过
发表于 2007-11-27 23:41:06 | 显示全部楼层
支持国产株洲钻石
是 啊国产株洲钻石刀具还是有一定竞争力的  你们怎么的都不支持自主的呢 这样不是完了吗 要支持国货,提高性能,是外商早早推出中国市场
 楼主| 发表于 2007-11-28 17:03:15 | 显示全部楼层
回  东篱下2 K+ u6 w" Z& C( v+ p( O  I8 \: X' r
是工件不合格  加工出的孔偏大  主轴没问题  刀具的尺寸也应该没问题
 楼主| 发表于 2007-11-28 18:12:20 | 显示全部楼层
楼上朋友   株洲的刀具 也可用  您可以说说  哪些刀具 有什么事例  值得推荐的  性价比比较高的
发表于 2007-11-28 22:32:57 | 显示全部楼层
启飞,你好!& Z' t1 R( e7 K* D
你可以多打些字把你的问题描述的更清楚些吗?!不要我问什么你才说什么.你用什么设备?钻床吗?加工什么材料的工件?孔多大,多深?公差是(0/+0.04)吗?做出的孔偏大多少?你订的钻头直径又是多大呢?
  @: b0 F6 x' U钻头钻孔时,钻头越长摆动越大,加工出来的孔自然就偏大.* w; u! J  V* ~- o+ j
等你把问题说清楚了,我可以很容易帮你解决钻孔偏大的问题.
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:38:48 | 显示全部楼层
OK,零件是这样的一个形状(如附件),材质是A6061;) t$ N1 Q$ Y, T* {# n/ p9 I) j
钻头是上海一家做非标刀具的厂订做的  钻头材质是K10的  尺寸是4.674    ;' Z, u$ m3 Z# D! r5 c
加工设备是CNC铣床,主轴跳动0.005mm(打表确认)。 钻孔结果在4.732左右。2 z: i! Z  l" t/ u, ^
& W; g! i. P1 {另外,2.95的小孔   采用的是上工的刀具 D2.9的   不过加工出的尺寸在2.88~2.89  ,经过确认2.9的钻头尺寸在2.88  ;后又采用3.0的钻头   加工出尺寸在3.06左右;无法确认原因。+ d- r; C9 q  N  n, i4 f
针对小孔 又采用订制的刀具,材料K10,尺寸2.944mm  初期订了三支,两支OK,一支返回(原因是加工出孔径过大),刀具商重新做了一支2.91的尺寸,我们试后出现这样的状况:孔的上端OK,下端约有0.5mm通规NG。
" V% `( f" {# s: r! C( I  B2 r5 U. R. s( O
具体原因是什么?是刀具商的问题吗?
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:42:54 | 显示全部楼层
图形
附件的图          如下
001.pdf
12.84 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2024-12-19 09:46 , Processed in 0.054941 second(s), 17 queries , Gzip On.
