本帖最后由 陆银大侠 于 2016-5-20 16:40 编辑 + v3 n' E" K7 C- |% ]# Z
. t ^: i0 c' V8 a9 N
说说重切削,两个牌子:山特维克、京瓷。7 l8 p$ O4 W; ~
切削材料是碳钢1.2378,硬度在31-33HRC。
; N/ Z9 r8 f; ]4 w使用刀具是直接32飞刀(两刃),长刀片那种,刀片长应该在22MM左右。: j# X' W# X1 L+ T8 f4 a; m
切削量是14MM一刀(切出来的铁削比指甲还粗),切削参数: S1100 F2109 J/ t$ B5 \- F# a7 ?
设备是斗山VM900.
, {$ o! Z8 g9 t8 v主要加工大型热流道的分流板外型开粗,专门对这两钟刀具和刀片进行的测试,下面报一下数据.
( Q. {4 T. ^) k
" }. C5 X/ r- j# [山特维克:正常全刀完全切削刀片寿命是2-2.5H。连续铣一个小时,刀片涂层脱落发白,主轴负载相对稳定在32-33左右,抖动均匀。使用两小时时要注意了,刀片会有明显的裂缝,这时最好更换,不更换再跑一会也还能坚持,还末有明显缺口。1 D. L) c8 r: v" M3 Q" ~4 [! G
2 k3 \2 S* v1 e0 e2 `: s
京瓷: 刀杆钢性不如山特维克,从主轴负载及设备抖动频率就能看出来,正常切削状态主轴负载在32-35左右,同条件切削情况下一个小时都坚持不了,刀片不发白直接崩掉。后一次测试是40min,当时检查刀片时已发现明显缺口,无法继续使用。 v/ L6 m0 Y% j$ n9 z
* |, b0 u( E, M( d8 r1 {
一分钱一分货,希望能帮到需要的人。6 ]; I" c' X. J
