楼主: 雷诺制造
垂直度怎么检?
发表于 2007-10-26 15:07:48 | 显示全部楼层
我看扬天测量已经讲出了要点,楼主最好把图纸发上来给大家看一下,我觉得还要看一下零件的孔是不是通孔,如果是通孔的话,要好办一点。
发表于 2007-10-26 17:22:29 | 显示全部楼层
这个方法可以吗?
做个心棒穿进去,旋转心棒用表打端面。
 楼主| 发表于 2007-10-27 08:28:29 | 显示全部楼层
我再次重申用三坐标抽检我就不用发帖来讨论了,产品都是要求100%检验的,
. d+ G7 P+ ]0 y" T, b* v" S12楼的兄弟先谢谢你,这个办法是最原始的,对某些产品是最有效直接的的,但这个产品是不规则的一个液压盖,用不了你的方法
发表于 2007-10-27 09:30:35 | 显示全部楼层
其实大家都想帮你,可是到现在图纸也看不到,如果是为了保密起见至少你可以重新做一个简图把孔的形状和端面的形状正确的描述出来。纯粹的文字性讨论很难解决问题。还有你要求检测节拍一个间多长时间
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:20:19 | 显示全部楼层
扬天,不是我不想传图,而是传了也说明不了什么问题,其实很简单,就是一个缸盖上的几个孔要检他的垂直度
发表于 2007-10-27 10:32:51 | 显示全部楼层
不好意思,我罗嗦了。照这个图的公差来看用功能量规来透光观察可能不太现实。只有作专用的检具了,最经济的检具至少也得配块千分表吧?测量的时候还要反基准,那个面相对于孔的长度小了点。当然,如果那个小面的平面度相当好的话也可以做个过渡基准用你说的透光法试试看
发表于 2007-10-27 11:16:12 | 显示全部楼层
楼主:看附件,这是我给你设计的比较简单又实用的检具,适用于批量检.
发表于 2007-10-31 09:48:12 | 显示全部楼层
不知道你的零件到底是什么样的,最简单的方法是做个垂直芯棒,基准转换,把孔套在芯棒,用杠杆表直接打平面,又快又能够直接反映出数据来,还能够发现孔位置的具体状况,便于加工时修改
发表于 2007-10-31 09:56:56 | 显示全部楼层
不好意思,没有看第二页,你的零件有多大,三坐标查速度太慢,要不做个芯子穿在孔里,在跳动仪上用表打面,比三坐标快些
发表于 2007-11-6 19:54:57 | 显示全部楼层
高度尺检测就可以了。具体细节不多说
GMT+8, 2025-4-27 17:07 , Processed in 0.061853 second(s), 14 queries , Gzip On.
