查看: 3360|回复: 0
触变成形工艺的简述
发表于 2007-10-25 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
触变成形工艺的简述
+ v4 |; S: o/ f$ W) h  x' l+ B图1是触变成形机的示意图。装置是由高速射出机构,原料输送部,螺杆,套筒和喷嘴组成。整个机构与塑料的注塑机很像。以米粒大小的镁屑作为原料,原料是从原料漏斗投入套筒,通过螺杆的旋转将套筒后部的镁屑往前部传送,在传送的同时由套筒外部的电加热器将镁屑加热。蓄积部的半熔化镁合金通过螺杆的高速前进射向金属模具的模腔。
0 ]7 V" e9 y  @& m4 x- R, Q( E% ]) ]& }: C
6 Q, I3 x$ L: r6 M9 l9 @7 {# [/ t$ |" m9 |! h# o9 q8 G2 E
触变成形工艺的特点
9 l2 U+ u9 N3 g8 r8 N& V) w4 }: U在触变成形工艺中,通过套筒的温度的调整,射出的镁合金的固相率可从完全熔化状态到百分之几十得到调整。 $ `% M% U! x8 M
在触变成形工艺中,通过套筒外部的电加热器和螺杆的旋转来熔化镁合金。以每次注射量为准,每次定量向套筒内投料。熔融的镁合金的量控制在所需量的最低限度,这对像镁合金在熔融状态下容易着火和爆炸的活性金属,是很有意义的。
) u; f& F. V3 V
) [3 B, [+ X  c6 R1 ?+ n" F触变成形法与压铸法的分析
" R1 m& q# z: Z- s表1 触变成形法与压铸法的比较
+ N! M* {+ d% s- _比较项目 触变成形 压铸法 # z: \- G+ U5 _( i3 R# {8 K
热室式 冷室式 ) Y& V" c: i* P4 J
& X: `+ S" K. X% p& j% |' E
" W: |7 j: J0 f7 Z5 e
6 Y* Y. O1 ]- H能 溶液温度℃ 590-610 630-650 680-700 ) o) |; G* _$ i1 r
注射速度 m/s 1-4 1-4 1-8
" H8 E' t% ?; Y6 C0 p: E注射压力 kgf/cm2 500-1200 250-350 400-700 & @& B" A* J/ j4 f/ {! T6 b; Y
原料投入方式 镁屑自动投入 鹅颈管自动供给 自动热熔液加料机 4 }! e" b+ I9 ]; f
$ K: W& ^$ {" V3 h& M' H
$ z# C2 W, _4 I1 F7 h& m+ f7 a& U9 d; W: y9 z7 x$ U9 z
9 ^% Z/ h) p1 V
" R+ `- P5 S4 s! K( ?8 Z术 增压 无 无 有 - p+ _6 }# G  ?) |0 [# T
投影面积 中 大 中
0 T3 ~0 x& e5 T! T气泡
$ o' a! Q1 U( n. n缺陷  薄壁件 少 一般 多 ( }# @5 b& f; ]% I
厚壁件 用高固相率,少 不可制造 多
, L* j5 O0 C$ ]锁模力的大型化 1600吨 最大为900吨 4500吨
" M% w9 s) o3 Y6 ~1 k& Y/ \热熔道技术的应用 开始实用 仅为小件品 不可
) @* J0 j1 g3 t/ O% }
# p; \, S( {: ?% F& K2 F. H7 d% t$ F4 x0 x- ~7 K
* M$ w6 w" P  A) i+ r: J# I2 [量 表面缺陷 少 一般 一般
) f$ I# ^% t! `" n7 V) r皱缩,收缩裂纹 少 一般 一般 3 f/ e# n  s; {& G. C! d; d" ~! {% _
熔融液体流动性 良好 一般 良好(超高速机)
6 s2 t) A# n4 h产品的再现性 优 一般 良好(高速机)
0 P& p& G, g' h4 p0 N, A$ J飞边 少 少 多 % Q, Q' N! b3 ?- P' Z
收缩 少 中 多 ! h! C8 _& I4 [+ }& X; Y- a
收缩率尺寸精度 良 一般 坏 4 X" v. o) o0 {+ @, m6 ~  G9 a: j
扭曲翘曲 小 一般 大
7 j" H: |5 }) K产品的机械性质 良 一般 一般 % p, `" v' n& N! O/ C) p! Z
耐腐蚀性 良 一般 坏r
) U/ ], @& n. `/ K8 ~( V9 ?0 d成形周期 1(基准) 0.8 0.9
" _  h0 U# o7 |. O7 J原料费 1(基准) 0.85 0.9
. i: u/ y2 g1 w! j3 D1 K* c原料利用率 1(基准),热熔道0.5 1 1.2
( E* r; M9 Q+ D金属模具的寿命 1(基准) 0.9 0.8
/ C; I; M7 l7 a/ c
- I8 U5 _3 l3 H7 n/ s境 安全性 极好 良好 不好
* H- A  ?  O$ m' T7 L2 O防氧化气体 氩气 SF6 SF6
: e: I2 d# S. N' y2 Z& d浮渣、淤泥 没有 一般 多
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.054382 second(s), 14 queries , Gzip On.
