查看: 17873|回复: 47
火箭的动力在底部,货物在上部,怎么保证不翻跟头
发表于 2007-10-25 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
火箭的动力在底部,货物在上部,怎么保证不翻跟头。# C6 W1 a# J" c- c5 E; G
陀螺仪和各种传感器及动作件是不是响应时间相当快
发表于 2007-11-29 10:47:26 | 显示全部楼层
动力并不是完全向下的
5 ]* D) ~+ s6 W$ J" y6 G, `) S# U应该是朝向斜向下方向的
发表于 2007-11-29 15:54:19 | 显示全部楼层
这个确实比较的难懂!
发表于 2007-11-29 16:03:53 | 显示全部楼层
轮船的动力也在后面,,
' U' H; m" i: }3 c; ?7 c那也没自己掉头啊
发表于 2007-11-29 16:14:45 | 显示全部楼层
我不是这个专业,但我没感觉有什么奇怪啊。我的理解是这样:火箭向后高速喷出气体,产生反作用力,这个力是向前推进的啊。记得学力学的时候,老师开玩笑说,如果放屁足够强劲,脚就省力了。
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:25:30 | 显示全部楼层
老大用手顶个筷子就有感觉了
发表于 2007-11-29 16:39:45 | 显示全部楼层
我明白了,是不是这样:高速气体向后喷出的时候,和火箭的内部管壁产生摩擦力,这个力的作用点和方向与用手顶筷子就不一样了。
发表于 2007-11-29 20:05:29 | 显示全部楼层
我也来凑一下热闹。我认为头部的重量和计算好飞行时的角度以及速度,就是进入预定轨道的因素。因为最终要达到一定的飞行弧线和速度,相对地心引力和太阳引力。总不致于一起飞就翻跟头吧。自身引发动力和发身子弹毕竟不同。子弹会翻跟头枪管才加工出“来福线”。
发表于 2007-11-29 20:51:02 | 显示全部楼层
有陀螺仪控制,用发动机保证不发生倾斜.
发表于 2007-11-30 06:14:55 | 显示全部楼层
极限思维  网友好!: \% I2 P+ u; f# t& e1 s% L, B
; q3 J0 K3 j) C$ d4 k  V6 e3 ~
1、组装后的火箭各部分的重量分布一般是重心偏下。上部分有卫星的工作部,
! {+ V. [- O  P% C- x' L- j! |下部分有主发动机,中间还有二级火箭发动机,三级还有末级火箭发动机。. m: i" g  h& A+ o
如果是捆绑火箭,更是下重上轻。所以不存在头重脚轻的问题。3 O+ X7 T8 d  ^. O+ L+ O
# O  A5 r2 W1 ]8 A0 F, |( g: |6 w% `: [2、每组火箭喷嘴一般是由四个一组组成的,而且喷嘴的方向是可以灵活调整的,: f$ `5 \1 X: o/ ?( a
当陀螺仪检测出火箭偏差时,就会通过调整火箭喷口方向所产生的反作用力对火箭
6 ]" s/ _6 e1 G4 ~2 {进行纠偏。
* L0 c1 |4 e' x2 |4 ^/ c) v
  F2 i) B9 a1 \* Msyw  071130---06.14
GMT+8, 2025-4-26 20:26 , Processed in 0.073597 second(s), 14 queries , Gzip On.
