查看: 13197|回复: 37
1.6的不锈钢孔,高速钢和镀钴的效果都不好
发表于 2007-10-25 10:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工不锈钢,1.6孔深15,什么牌号的钻头比较好使,现在用的是高速钢和镀钴的效果都不好。
发表于 2007-10-25 10:20:10 | 显示全部楼层
请发帖的时候尽量规范详细地表述.; e8 J3 _: _( W0 n( T
不锈钢牌号?1.6是什么意思,孔的直径吗?效果不好具体是指哪些方面让你不满意?
发表于 2007-10-25 10:35:55 | 显示全部楼层
你可以向专业的刀具厂家订购高性能内冷整体硬质合金钻头,具体刀具编号要根据你的具体要求由刀具专家为你选配.
 楼主| 发表于 2007-10-25 10:45:06 | 显示全部楼层
谢谢东蓠下朋友   内冷却的我们现在用不上   牌号是316的  孔径是1.6  深15
/ |  p1 Z+ j2 w- A& @8 y1、磨损太快 打几个孔 钻头就得磨,打不东了;+ F" I5 @1 w# ~8 {8 v# |' X
2、还会有折断现象;
5 O6 x2 I% N: s, J+ @  b3、我们现在这一块就没有好的供应商,我们是在上海,这块是在北京东路买的多,所以得找大家帮忙,尤其上海的有能力的供应商。
发表于 2007-10-25 10:57:01 | 显示全部楼层
联系我们公司吧,肯定能帮您解决所有关于刀具的问题.但是我们刀具的价格可能比北京东路要贵,但效率绝对世界一流.; {% I* e! n7 Q- v: `' z9 [
+ ~& `9 s# x- m$ J
我不想做广告,因为我们公司的员工手册中明确规定禁止员工以任何形式为公司做广告.; c3 x& P; e' u5 G
我是肯纳金属(上海)有限公司的-----汽车行业刀具国内第一供应商.
发表于 2007-10-25 11:14:19 | 显示全部楼层
我的建议如下:/ o" ?4 \; h% U( C$ [. Q
1.当孔的深度与孔径之比大于5时,我们推荐使用带内冷的高性能整体硬质合金钻头来加工316不锈钢;
! t8 z8 r" f- g- s% w2.钻头折断的原因很多,可以从以下几方面来分析检查:机床环境----检查夹紧,同心度小于0.02mm;检查机床的稳定性,是否留有预留导向孔;;推荐使用液压夹紧;检查机床主轴,同心度小于0.02mm;检查工件的夹紧,有无偏移的可能;检查冷却液位置;切削参数-----检查进给量和线速度;其它因素-----铁屑堵塞引起;检查刀具冷却情形;是否和工件碰撞;检查刀具长度.
发表于 2007-10-25 11:44:38 | 显示全部楼层
楼主,加工不锈钢刀具就是不耐用,缘不锈钢强度,塑性好,能告知你的切削参数?适当降低转速,提供进给试试,
/ d9 q' j: C9 s5 K' D* ?: T有时候刀具断,猜想,刀具磨损,而没有强制换刀,扭矩过大,钻头断裂,是从柄部断的?
发表于 2007-10-25 12:47:31 | 显示全部楼层
不好意思,我已经问过同事了,我们公司目前没有直径1.6,加工深度15的钻头.
发表于 2007-10-25 13:15:41 | 显示全部楼层
我们公司的硬质合金钻头,即使是订做非标超长的,一般比例最大到8左右,而你的15/1.6=9.4,这个比例太大了,硬质合金的刀具不行的.
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:46:39 | 显示全部楼层
东蓠下  你们有D1.6  能加工多深的?10mm差不多吧?
9 [" m6 r1 {- I& n; ^- b现在我这边用不了内冷的,其实我们考虑的还是性价比  如果质量的确好  价格高也应该的  对我们也是好事
4 X1 T+ @; \; M4 x+ l% K" H 回夕凡 ,就是刀具磨损严重 ,关键磨损太快了,所以是用普通铣床加工的,操作人员一心急,容易断。
GMT+8, 2025-4-4 19:33 , Processed in 0.064940 second(s), 16 queries , Gzip On.
